2 308 läst · 11 svar
11 svar
Tipsa oss----> Om spotlights i badrummet!
Vi skall sätta spotlights i vårat badrumstak (vit pärlspont). Nu undrar vi:
Vad behövs om man skall sätta spotlights ovanför dusch & badkar? Är det speciella spots för just sådana ställen :-??
Vi har ett badrum på ca 10 kvm och har tänkt att sätta 2 st över hörnbadkaret, 1 st mitt i rummet (de tre bildar en "triangel") och 1 st ovanför duschen (glasblocksvägg)
Dessutom har vi två halogenlampor i badrumsspegeln...
Räcker det?
Skall man köpa vita- eller aluminiumfärgade till det vita pärlspontstaket?
Vi vill att de skall vara riktbara oxå...
Alla tips mottages!
Räcker det?
Alla tips mottages!
IP44 Klassen gäller för typen av spotlights.
Om det skall fällas in i taket så behövs det en infällnadsburk eller låda.
Om ni inte vill ha riktbara så finns det lampor med olika mycket utfallsvinklar.
Vårt badrum är ca 10 kvm + 1 kvm där duschen är och vi har 6 + 1 spots med dimmerfunktion, mindre än så tror jag blir för lite.
Kolla in på följande sida där finns en hel del olika typer.
http://www.elbutik.se/
Tack för ditt snabba svar!
Ok, så även fast vi har ett stort takfönster på 78x98 cm så blir 4 st spotlights för lite?
Våran hantverkare säger att vi bara får rum med fyra stycken spots då kopplingsdosan endast rymmer det. Vad skall jag säga till honom då :-/?
OK, men om jag inte minns fel så finns det små runda trafos för antingen 20-70W eller 35-105W som skall få plats i en kopplingsdosa, men den större kanske är för en stor dosa.
Men annars så finns det faktiskt "designade" kåpor till trafos, kolla in sidan 5 i följande länk:
http://www.solar.se/site/images/Elektr transf.pdf
Lycka till!
Lycka till!
Trafos = transformator , du kopplar ihop 4 st spotlights i en transformator som omvandlar till rätt ström och spänning.
Det blir en del förkortningar ibland ;D
Varför inte använda 230 v spottar, då slipper du trafos! Finns en hel del skrivet om detta på forumet, båda typer har sina för/nack -delar.Blomman77 skrev:
Jag förstår inte heller vad lysmasken inte får inte plats med i kopplingsdosan? Om du bestämmer dig för 230 så är det endast ett VP-rör från kopplingsdosan till första spott, sedan vidare till nästa spott, nästa spott o.s.v......
[/quote]
Jag förstår inte heller vad lysmasken inte får inte plats med i kopplingsdosan? Om du bestämmer dig för 230 så är det endast ett VP-rör från kopplingsdosan till första spott, sedan vidare till nästa spott, nästa spott o.s.v......[/quote]
Ok, om vi tar 230V så slipper vi alltså transformatorn! Vad är nackdelen då :-? ?
Å, vad är "lysmasken"?
Tack för att ni svarar på alla mina frågor :-* !
Blomman77 skrev:
Ok, vad skall vi göra då? *förvirrad*
Måste fixa detta och handla alla grejer till i morgon!
Vill alltså ha ca 5 spotlights i taket i badrummet....
[/quote]
Vi satte 7 st 35W-spottar på 7,6 kvm. Hellre för mycket än för lite och med dimmer blir det väldigt bra.
Vi var tvungna att använda 2 trafon eftersom den elektroniska trafo vi använde bara klarade 200W. Vi fällde in alla spottar i burkar och trafona fick en egen anpassad plastlåda i taket som sen fick ett vanligt doslock. Därifrån kopplar man till dimmern.
Gångjärn - fönster, någon som kan tipsa?
Fönster & Dörrar -
Tipsa mig om lämplig frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Tipsa om din "lokala såg" i mälardalen
Byggmaterial & Byggteknik -
Gudomliga hantverkare i Stockholm - Kycklingen tipsar
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Ersätta gammal cirkulationspump, någon som tipsa om var man ska söka efter en ersättningspump?
Olja & El
