2 160 läst · 5 svar
5 svar
Tips till trädgårdsrabatt
Hej, vi har en ny rabatt som det ska planteras i.
http://imgur.com/hdIMLDt
Den är ca 3m lång och 1,5m på det bredaste stället.
Vi hade tänkt oss något litet prydnadsträd i mitten och lite till. Dock drabbades både frugan och jag av enorm beslutsångest när vi väl stod i blomsteraffären då ingen av oss planterat förut.
Skulle gärna vilja ha lite tips om hur ni trädgårdsexperter skulle designa denna rabatt.
/Skrotarn
/Skrotarn
BirgitS
· Stockholms län
· 40 026 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 026 inlägg
Det är alltså stenarna som ska bytas ut till en rabatt.
Vad är det för väderstreck?
Hur mycket sol är det?
Vad för sorts jord är det, torr, fuktighetshållande, sand, lera?
Vad är det för klimatzon?
Hur högt kan ni tänka er att trädet är?
Vad är det för färg på huset och eventuellt annat som det ska passa ihop med?
Hur mycket tid vill ni lägga på skötsel, dvs ska det vara buskar som klarar sig mer själva eller ska det vara perenner som behöver mer skötsel (framför allt de första åren)?
Jorden bör ju förberedas innan ni köper något.
Var kanske lite oklart
Stenarna är där för att stanna. Det ska planteras i det som syns på bilden.
Jorden är av typen lerjord.
Sol ca halva dagen.
Zon 2 tror jag.
Trädet ska nog helst inte bli högre än 2 meter (1,5m optimalt).
Huset är gulbrunt tegel med brun träfasad på övreplan(jag vet, inte finaste).
Lite skötsel går ann, men inte på veckobasis iallafall.
Sol ca halva dagen.
Zon 2 tror jag.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 026 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 026 inlägg
Okej, det kanske beror på min webbläsare men jag ser mest sten på bilden förutom en rätt smal kant med jord och grönt i överkanten.
Från vilka håll ska man se rabatten?
Om man ska se rabatten från alla håll så är det bäst med något högt i mitten och sen avtagande höjd mot alla kanter, men om man bara ser rabatten från ena långsidan fungerar det med höjd längs den andra långsidan och låga plantor mot sidan där man står.
Riktiga träd som bara blir 1,5 - 2 m finns nog inte, men det finns buskar som är ympade på en stam och uppstammade buskar. Några exempel:
Uppstammad syren https://www.blomsterlandet.se/Vaxtinformation/Tradgardsvaxter/Prydnadstrad/Syren-pa-stam
Ympad vide https://www.blomsterlandet.se/Vaxtinformation/Tradgardsvaxter/Prydnadstrad/Risvide/
Ympad parkoxbär https://www.blomsterlandet.se/Vaxtinformation/Tradgardsvaxter/Prydnadstrad/Svenskt-Parkoxbar
Syrenlila kanske inte blir så bra mot teglet dock. Tänk på att blomningen är en kort del av året så det är viktigt att blad och växtsätt ser bra ut resten av året. Med tanke på att ni har lerjord, samtliga kräver väldränerat, dvs att vatten rinner undan, och det kan man testa själv så som sidan http://www.trädgårdsväxter.com/testajord.php beskriver. Om jorden inte är väldränerad behöver man komplettera den mer.
Jag har mest hållit på med perenner men ska man hålla dem snygga tycker jag att de behöver skötsel varje vecka med eventuell vattning och ogräsrensning de första åren innan plantorna har växt ihop.
Buskar kräver mindre skötsel tycker jag och det finns en del lågväxande sorter.
Jag hade låg prakttry som blommande vackert i 2-3 veckor i juni/juli https://www.blomsterlandet.se/Vaxti...Prydnadsbuskar/Ovriga-prydnadsbuskar/Prakttry
Vill man göra det riktigt enkelt för sig kan tre stycken brudspireor eller liknande räcka för de är ju otroligt vackra när de blommar i maj och ser rätt bra ut övriga året.
https://www.blomsterlandet.se/Vaxtinformation/Tradgardsvaxter/Prydnadsbuskar/Spirea/Girlandspirea/
https://www.blomsterlandet.se/Tips-...rea/Spirea-favoriten-bland-frivaxande-hackar/
Med lerjord skulle jag välja en uppstammad ros som "träd". Finns i regnbågens alla färger, annars någon dvärgtall eller liknande.
Jag skulle bevara den strikta och formella strukturen, den är så vacker. Inga yviga buskar eller blommande perenner utan mycket sparsmakat. En av de vackraste små träd som finns är Acer palmatum japansk lönn. Långsamväxande och finns i olika gröna former, gulbladiga eller rödbladiga, googla på dem.
Den skulle jag sätta i ena hörnet, inte i mitten. Sedan tre små barrväxter, kategori häxkvastar som växer endast någon cm i året. Någon pelarformad, någon mera rund och kanske en som har riktig karaktär med ett osymmetriskt växtsätt.
Eller tre stycken småvuxna bollformade thujor som hålls små med nedklippning en till två ggr/säsong. Det bör finnas rejält med utrymme mellan växterna så att underlaget med stenarna syns, en växt för mycket skulle förstöra hela bilden.
Kruxet är att jorden säkert måste förbättras, Rhododendronjord blandat med grus skulle fungera.
