4 233 läst · 16 svar
4k läst
16 svar
Tips till olika uttag i badrum
Nu när man bygger badrum för fullt måste man ju dra massvis med smarta rör, har ni några tips till saker man bara måste kunna använda.
Dosa till fläkt, dosa till badrumsskåp, dosa till, eluttag, dosa till ev bubbelbad, dusa till ev handukstork ( ska ha en vattenburen men det brukar finnas eltilsats i dom ifall man vill köra på sommaren eller dyligt) ) Ska man dra in rör för tex nätverk bild, ljudsignal? . Paxfläkten som är "automatisk" behöver väl ingen särskilld styrning mer än konstant ström eller?
Jag tänkte ha två strömbrytare och en dimmer. en knapp för belysning vid spegel, en för mysbelysning och dimmer för det vanliga ljuset. För övrigt tänkte jag använda starka LED´s till det och elektronisk transformator så jag kan dimma dom. Alla kloka och vilda idéer mottages med öppna armar.
Har ingen mer ide än att jag undrar hur du tänkt med LED om du nu ska dimma dem. Vad jag har sett så är det special grejer man styr med separat lågvolts dimmer.
låter som att du behöver en hel dataanläggning för att styra allt detta..
tur man slipper ha såna brkymmer när man har en strömbrytare, ett vägguttag till tvätmaskinen och en taklampa i badrummet.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Jag kommer sätta in infällda högtalare i badrummet, T-Amp förstärkare (el dyl) inbyggd i en E1420700 på andra sidan väggen och timer och 3,5mm-jack monterat i en ohålad centrumplatta för att plugga in MP3-spelare.
Ja just det ja, det glömde jag skriva. Högtalare ska fällas in och en baslåda måste stå nån stans oxå
Hade oxå den idén om 3,5mm jack. Min fösrat tanke var bilslutsteg. De är slutna , täta och tål "allt" men det är svårt/dyrt att fixa stabil 12V. Men nåt liknande slutsteg fast för 230v nätet. Hur viktigt är det med korrekt stereobild i ett badrum
? Dimma led borde väl funka på samma sätt som att dimma 12v halogen eller? Man ger väl en impuls till den elektroniska transformatorn och den sänker väl spänningen eller strömmen eller båda?
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Sätter du högtalarna hyfsat tätt ovanför dörren så får du iaf ingen förvrängd stereobild. Dock lämpar sig väl inte direkt badrum för att spela högti och då förstår jaginte heller riktigt användningen för en separat baslåda. Det borde väl gå att köra en bilstereo på en vanlig 9VDC trafo tycker jag (tror 12V kan lämna lite för hög spänning). Dock får den ju tåla 15-20W för att det ska funka. Och se till att säkra av grejerna så inget går sönder.
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Däremot finns säkert potentiometrar som du kan ändra färg på RGB-leds med om du gillar rattar.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Undvik dosor förutom där det varkligen behövs (dvs brytare och eluttag). För fläkt, badrumsskåp bubbelbad och handdukstork är det bättre att bara gå ut med rör. För tätskiktets skull.Hus-kvarna skrev:
Är du verkligen säker på att du vill använda LED för belysning i badrummet? Ljuset i dem har inte alls samma vithetsgrad vilket kan göra den delen av befolkningen som sminkar sig lite irriterade.Hus-kvarna skrev:
I övrigt bör du tänka på att ha en dosa på lämpligt ställe för brytare till bubbelbadet.
Ingen golvvärme? Glöm inte isåfall termostaten för det.
Det enda jag vet om dimmning av lågvolt är att man måste ha en trafo som e elektronisk. Led är på sätt o vis som "lampor" Får dom mindre ström lyser dom svagare. Men om det heter just dimmer i detta avseendet låter jag vara osagt, potiensimeter är nog det som man styr trafon med istället för dimmer. Dimmer (för växelspänning) hackar väl bara sönder 50Hz frekvensen och på så sätt blir det svagare ljus( enkelt uttryckt) Lågvolt borde det vara nåt som får trafon att leverera mindre,ström typ just en potiensometer som ser ut som en dimmer knapp, tror att det är det som är skillnaden på "dimmer för transformator och för glödljus).. Får nog läsa på lite om inte nån här besitter kunskapen och kan förklara så man förstår .. Tippar på att det blir ca 15 st 1w led´s. Det borde väl räcka för att få det ljust och fint+ att man aldrig behöver byta en lampa i taket de närmsta 100000 timmarna ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vattenburen värme blir det, tack iaf!!it-snubben skrev:Undvik dosor förutom där det varkligen behövs (dvs brytare och eluttag). För fläkt, badrumsskåp bubbelbad och handdukstork är det bättre att bara gå ut med rör. För tätskiktets skull.
Jag såg några olika som var på utställning där det fanns lite olika ljustemperaturer på dom, en del hatar ju ljuset som är av tex lysrör, men man ser allt skräp i ansiktet. Visst påminner led om detta. Kanske blir för svårt att sminka sig till det ( nej, jag sminkar mig inte!!) När dom aldrig blir nöjda med resultatet
Uppe nära taket får det bli, det är inte säkert att det blir bubbel, men dumt att inte förbereda elen...
Dags att läsa på om LED helt klart. En LED är nästan som på eller av inte mycke skillnad därimellan. Dimma LED görs genom att man hackar sönder strömmen om jag inte kommer ihåg fel men det finns trådar om det om du söker.
jag kan ju inflika med lite fakta här, jag har bytt ut glödlamporna i instrumentbelysningen på min GMC pickup till blåa LED-dioder modell större, med motstånd på ena pinnen så dom tål 12 volt, och det går fortfarande att dimmra ljuset med original reostaten, som är elektronisk och håller bestämd spänning oavsett belastning, hade det vart en äldre bil med stålspiral-reostat så hade dom lyst med max styrka hela tiden då motståndet blir för litet.snuttjulle skrev:
så nog går LED att dimma med varierande inspänning!
Ljusstyrkan i en led beror på strömmen som passerar den. Om man bara har en simpel LED med ett motstånd så blir strömmen proportionell mot spänningen, och den kan dimmas med en reostat eller en vanlig dimmer om matningsspänningen kommer från en trafo och likriktare. Men denna metod används bara för signallampor och annat med väldigt låg effekt eftersom man slösar massa energi som blir värme i motståndet.
Om man köper en "högeffektled" dvs 1W och uppåt som är tänkt att matas med 12V eller 230V så har den en switchad drivare inbyggd som ser till att det är en konstant ström som går igenom dioden även om matningsspänningen varierar. Om man minskar matningsspänningen på något sätt så kompenserar drivaren så ljusstyrkan är densamma, tills drivaren går sönder eller LEDen helt enkelt slocknar pga för låg ström/spänning.
Det man behöver är en switchad drivare som kan ta emot en styrsignal, antingen från en potentiometer eller tex en 1-10V signal.
Här finns några exempel på sådana:
Molectric
Envirolight
Molectric
Envirolight
Tack för den infon
Det ska bli intressant läsning när barnen somnat ikväll ( om dom gör det innan mig )
När vi ändå snackar el. "Matardosan" för el får den sitta inne i badrummet nu eller är det utanför som gäller?
