![Illustration av husgavel med skissad altan mellan två övre fönster och källarfönster som inte är täckta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/408/408705-a6bb1d66a6f37471a3940a4b0575c9a4.jpg)
Vi funderar på att bygga en altan från vardagsrummet. Vi vill helst inte att det ska bli mörkt i källaren eftersom två rum har fönster mot gaveln. Är det bättre att bygga mellan de två fönster genom att öppna med altandörr? Då hade vi tänkt att altanen blir 4x4m. Min fråga är om ni har några andra förslag som gör att altanen blir större utan att vi täcker för fönstren i källaren? Andra frågan är om det blir fint med en pergola på altanen eller räcker det med en parasoll?
Alternativt kan du utelämna glaset och lämna öppningar i altanen för ljusinsläpp. Sitter fönstren så lågt att det är omöjligt att få in altanen under?
Jag tycker du ska fundera på tak över altan, kanske på en viss del åtminstonde, det är väldigt skönt att ha en lågdel med tak över där dynor och liknande klarar sig bra trots sverigeväder, och mankan faktiskt sitta där under fina sommarregn, som sagt förbereder man tak så är det rätt enkelt att fullfölja det om man märker att det behövs, kan vara samma med grillyta, gör ingenting om man kan ha grillen / köket under tak så man kan grilla oavsett årstid. har provat parasoll, segelduk men det slutade i ett tak, ångrar bara att jag gick mer på design än kanske lite större
