Min omedelbara tanke är ”riv skiten, bygg nytt”. Hela muren är ju spräckt i längsled. Det innebär att den ursprungliga muren kommer att röra sig lite över sprickan. Om du då ska bygga en gjutform och gjuta på mer betong, så måste du få plats även med armering, annars får du snart samma problem igen.
Det framgår inte riktigt av bilden vad muren ska stödja, eller hur där ser ut i övrigt, vilket är nödvändigt att veta för att ge tips om vad du kan ha där istället. Men förutom hållfastheten är det mest en smaksak, du kan bygga upp nästan vadsomhelst så länge det inte rasar eller ruttnar. Trädgårdsmur, plank, torvblock, markarmerad slänt...
Jag tror inte det är en spricka på längden utan skarven mellan två gjutningar.
Att gjuta ny stödmur är ett mycket omfattande arbete som jag skulle slippa om det var fysiskt möjligt. Jag hade knackat loss lös betong i skadan, borrat in hål åt sidorna och satt upp en gjutform. I hålen in med armeringsjärn efter ankarmassa. Därefter primer på sidorna, och på med ny betong.
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288198_180x.jpg?v=1679999026)
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Muren går runt två av husets sidor och håller upp omgivande mark som ligger högre. Sprickor etc ger att vi kommer behöva en ny vid något tillfälle men just nu ligger det lite.. längre fram i tiden eftersom det är ett så stort jobb.ricebridge skrev:
Tack för tips. Finns det ett smart sätt att bygga formen så den blir stabil? Har svårt att se hur jag kan fixera denT term skrev:Jag tror inte det är en spricka på längden utan skarven mellan två gjutningar.
