996 läst · 4 svar
996 läst
4 svar
Tips/råd, slipa+måla tvåglasfönster från 1961
Under kommande semester med start kommande måndag ska jag slipa/grunda/måla tre tvåglasfönster samt en fransk balkongdörr. Samt även karmar tillhörande dessa. Dessa är från 1961. Oklart om/när de blivit ommålade tidigare eller vilken sorts färg de målats med. Ett av fönstren samt franska balkongdörren ska även kittas om. De akuta är att göra detta utvändigt. Hinns det med kanske vi även försöker ta mellan glasen och insidorna på fönstren.
Är det något jag bör beakta innan vi kör igång? Jag, som lekman, funderar tex på om träet kan vara behandlat med ngn sorts olja eller liknande. Gissar att det i så fall är avgörande för färgval, eller kanske snarare grundfärg? Tips på val av grund och färdigstrykningsfärg, gärna med ngn sorts motivering, vore guld. Men alla tips och råd tas naturligtvis emot med stor tacksamhet!
Har precis renovetat klart mina tvåglasfönster från 57, och det jag gjorde var att skrapa bort färgen och ta bort kittet som satt löst, böt ut några nitar som höll rutorna på plats (dem kan rosta sönder om man har otur). Sedan målade jag på linolja, lät torka, fläskade på med oljebaserad grundfärg. Dag två kittade jag rutorna, maskerade sen pensla jag på med oljebaserad fönsterfärg. Tätningslister böt jag någon vecka senare (kan torka om det kommer färg på dem, så avvaktade lite för att se resultatet.)
Inge speciella tips, mer än att räkna med att det tar tre gånger så lång tid än du föreställt dig![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Produkter som diskuteras: "Tätningslister"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652242_180x.jpg?v=1682423690)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Jä! Vore mkt intressant att höra ditt resonemang kring val av färgtyp..!!Krokben skrev:
Inge speciella tips, mer än att räkna med att det tar tre gånger så lång tid än du föreställt dig![]()
Något riktigt resonemang kan jag nog tyvärr inte ge dig då jag är långt ifrån en expert. Pratade med en bekant som jobbat som målare i säkert 30 år och han sade åt mig att välja den typen av färg för att det skulle fungera bäst. Om det ÄR bäst låter jag vara osagt men rutorna jag gjorde för 3 år sen ser lika fräscha ut som dagen jag målade dem.N Nahojj skrev:
Gjuta betonghandfat - tips och råd om färgsättning
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp med hobbytips till teknikintresserad tonåring
Teknik -
Någon som har installerat trådlösa termostater till (vattenburet )golvvärme,som har nått bra tips tillnågot system eller köpt själva ?
Säljes, Uthyres & Skänkes -
LLVP - köpråd och tips
Värmepumpar -
Spackelråd och tips beckers rullspackel
Färg, Måla & Tapetsera
