2 575 läst · 6 svar
6 svar
Tips på ventilation i nybyggnad + äldre del
Vi står precis i start linjen och ska bygga ut 70kvd fyra sovrum och 1 toalett på vårt gamla hus som är 71 kvd tegelhus med självdrag och en fläkt i badrummet som startar när det blir för mycket fukt.
Byggaren prata om något ventilations system som man satte på vinden och drog ner i varje rum (både nya och gamla delen)
Vad kan sånt här system ungefär kosta? 10-50-100 tusen?
Jag driver huset nu med pellets ca 10-12 tusen om året i värme kostnad. om det har något med saken att göra?
tips är välkommet.
tips är välkommet.
Både från och tilluft passerar FTX aggregatet. I aggregatet sitter en värmeväxlare som värmer tilluften, som kommer utifrån, med värme från frånluften som tas från rummen (badrum, tvättstuga, ev kök).
För att detta skall fungera måste man dra rör för tilluften också alltså inge vägg eller fönsterventiler används.
Kanon och tack. Detta är enda alternativet eller? Va hårdare krav nu för tiden tydligen. Självdrag va inte godkänt.
Vi hade absolut inte räknat med denna kostnaden hade inte tänkt alls på ventilations. Om man drar alla rör själv på vinden och borrar ner sen kommer en firma och ansluter och installerar det. Hur pass mycket skillnad skulle det göra?
Ett aggregat kostar 20-30000. Rör + isolering och ventdon några tusen till. In justering borde inte vara någon stor peng 1-2000, kanske ev ROT på det också.
Här finns gör det själv paket med ritningshjälp mm http://www.luftbutiken.se/ftx-ventilationspaket/5844-ftx-ventilationspaket-100.html
Kanske kan det vara något.
