2 354 läst · 2 svar
2 svar
Tips på upphängningsanordning för cyklar?
Vår bostadsrättsförening har i flera år tid försökt lösa problemen med att fixa fram fler platser i cykelförrådet.
Vi har ett litet långsmalt rum med högt i taket.
Funderingar på att hänga upp cyklar har funnits länge eftersom flertalet av de cyklar som förvaras där används sällan och då mycket väl skulle kunna hänga istället för att stå på golvet.
Har ni några bra tips på hur man kan göra detta på ett effektivt sätt ?
Jag har ett superenkelt och superbilligt tips.
Cyklarna kommer att stå med båda hjulen mot väggen.
Ta två två metallvinklar - tillräckligt långa så att hela fälgen täcks och så att yttersta hålen hamnar innanför fälgen.
Skruva fast i väggen så att de pekar mot varandra och med lagom mellanrum för ett cykelhjul. Dessa har ju alltså redan hål så nu behöver man bara en spik som man låser hjulet med när man 'hängt' upp cykeln mellan vinklarna.
Det blir 10 kronor per cykel men man kanske måste gardera sig för olika storlekar på cyklar. De når ju olika högt upp på väggen. Jag kan skicka foto om du undrar hur jag menar.
Tänkte gräva för trädäck, stötte på stenkista (?). Tips?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tips på placering av friggebod och förrådsbod
Köpråd tips på slagborr för att borra i berg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips inför köp beg Biltema kompostkvarn
Trädgårdsmaskiner -
Varför "klipp tills batteriet tar slut..." - tips?
Robotgräsklippare
