Skulle behöva lite tips och idéer på hur jag på bästa sätt sköter underhållet av de blottade träkonstruktionerna på mitt tak.
Vi köpte huset för 1.5 år sedan och på att göra listan denna sommar står underhåll av taket. Dock är jag lite osäker på hur jag skall gå till väga.
Som man ser på bilderna så ser ser det lite olika ut på de olika sidorna men generellt så är allt i dåligt skick. På framsidan så är jag inne på att klä in överhänget så att jag kan montera belysning i denna, dock blir jag lite osäker på detta då luftspalten upp till vinden är minimal. Vinden är tilläggsisolerad med isolering på golvet av vinden.
Om jag väljer att göra så runt hela huset, behöver jag då ändå skrapa bort den gamla färgen och måla om den även fast jag bygger in denna konstruktion?
Tanken är i sådant fall att ha en lite större springa mellan brädorna för att släppa in luft.
