Vi har idag 14 stycken halogenlampor GU 5.3 på fasaden som jag vill byta ut (de drar närmare 600W) till LED. Det är en transformator per två lampor. Jag har hittat alla transformatorer så det är rätt lätt att byta ut. Ej dimmer.
Men, jag blir inte klok på vad för transformator jag borde köpa. Det finns allt mellan 150-400 kr, vilket springer iväg i pris när man ska byta 7 stycken. De flesta transformatorer borde klara av två LED. Transformatorn måste få plats i en dosa. Vad ska man tänka på (utöver effekt) när man väljer?
Halogen ligger på 35W, så jag hade behövt något liknande för LED. Vilket verkar vara cirka 3,5W så 7W per transformator.
Det optimala vore såklart att låta en transformator driva flera lampor, men den befintliga kabeldragningen gör detta ganska omständligt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Sitter transformatorerna på utsidan fasaden, i dosan du har på bild?? Det är högst ovanligt och det finns troligen ingen dostransformator som är avsedd för det, även om de du har uppenbarligen råkat fungera.
Annars kan du välja fritt bland dostransformatorer som ger 11.5 - 12 V AC eller DC och ett effektområde som täcker 7 W. Den du har vill ha minst 20 W för att fungera, och högst 70 W. Alla(?) liknande transformatorer för LED har inga krav på en lägsta effekt.
Är det en apparatdosa eller kopplingsdosa du har? De har olika storlek. Vissa puckar säger att de är avsedda för kopplingsdosa. Det kan vara ett skrivfel, eller så får de faktiskt inte plats i en apparatdosa.
Vadsbo zero 35 är ett känt fabrikat, men behöver inte fungera bättre för det...
https://www.kjell.com/se/produkter/...led-och-halogentransformator-rund-35-w-p44363
Det finns billigare, men det kan vara skräp... Den första uppger dock IP67 vilket kanske betyder att den är avsedd för uthomhus bruk.
https://www.lampmani.se/transformator-for-monteringslada-10w-12v-ip67/
https://www.elgrossisten.se/belysning/led-drivdon-transformatorer/12v-dc/led-trafo-pmr-12v-8-4w-dc/
[länk]
[länk]
[länk]
Precis, där är ett rätt bra exempel på prisskillnaden. När jag tänker efter så vill jag nog ha nåt som verkligen har en lång livslängd, då jag inte vill göra om detta jobbet. Så då är det kanske värt att satsa på den mer välkända.
Gör det nåt om transformatorn är dimbar men inte lamporna?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Om du inte vill dimra lamporna så är det säkrare att välja ett icke dimbart don om det finns. Den gamla dimmertekniken kan spöka trots att ingen dimmer är ansluten
Ok. Hidealite ser jag lite överallt, de hade ganska prisvärda trafos med 8,4W.
https://www.elgrossisten.se/belysni...ROZmnIPdtlI3ibfl2f6MfW0_BvRXVVoxoC5kkQAvD_BwE
Och sen kanske en lampa liknande denna nedan. Vågar inte gå över 4W.S sdlfkjlsdf skrev:
https://www.k-rauta.se/produkt/led-star-mr-16-35-36-38-w2700-k-gu53/4058075796799
Eller osram
https://www.lampornu.se/osram-led-s...iqUwq8arIB5u7u5FOxCpRzfPAiO1mCjRoCC7oQAvD_BwE
Hur är det med polaritet på LED på en G5.3? Som jag förstår det så kvittar +/- på en halogen, men att så inte är fallet på LED. Är det bara att koppla in och se om det lyser?
Edit: Jag kan ju såklart kolla med en multimeter..
