Tänkte tapetsera mitt sovrum och ha tapeter mittemot varandra. Hittade en som jag vill ha på ena sidan som heter midbec level 7668 på ena väggen, sidan vittmålat på sidorna, frågan är vilken jag ska ha mittemot den andra tapeten som passar ihop?
Inte tre olika på fyra väggar, då tror jag det blir rörigt. Med en sån tydlig murvägg som det blir skulle jag ha en svart vägg o tre ljusgrå (för att slippa skarp kontrast mellan vitt o svart) eller så har du två väggar av varje, men att de sitter ihop, inte mittemot varandra.
Då är ni relativt moderna. Ett sådant rum visades för oss hos en färgaffär när vi skulle tapetsera 2012 och då var det senaste trenden. Kravet var endast att färgerna skulle gå i fas med varandra. Vi valde högst två färger eller med endast en fondvägg i rummen. Varför inte låta även den väggen vara vit? Hur långt är det till den andra väggen och kan det uppfattas som smalt då ni väjer en burrig tegelvägg?thomasx skrev:
Göteborg: tips på butik med anställd(a) som är duktiga på tapeter
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Önskar tips på billiga fototapeter
Färg, Måla & Tapetsera -
Tips på fina tapeter emottages tacksamt!
Tips på tapeter
Billiga VITA tapeter? Tips tack
