Behöver montera takstege eller taksteg för besiktning av nyrenoverad skorsten. Takets (plåttak) längd är ca 3.6 m. Höjd vid uppstigning under 3 m och nockhöjd ca 4.8 m. Skorstenen är byggd utvändigt och takstege/taksteg kommer vara mindre än 1 m från takkant.
TIll saken hör att sotluckan är monterad nertill utvändigt så sotning kommer ev kunna göras utan att gå upp på taket. Men enligt sotaren måste fast takstege/taksteg ändå moteras för att besikta skorstenen. Jag förutsätter att detta är korrekt även om det känns lite onödigt bara för en enstaka besiktning.
Vad skulle rekommenderas som bästa lösning i denna situation?
Skulle det fungera att skruva fast en vanlig aluminiumstege men några slags fästen?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Produkter som diskuteras: "takstege"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Bästa lösningen för dig, är att skaffa godkänd takstege, annars säger sotaren f7ck off till dig. Då får du göra om och rätt, samt boka en ny tid.K kaffetorsk skrev:Hej!
Tacksam för svar.
Tack, jo jag funderar på den. Jag har inte de exakta måtten på mitt tak just nu men det liknar detta tak. https://www.jemfix.se/takplaat-tp20...9rpI_XlJv-sKT3_skZoaAkFLEALw_wcB&gclsrc=aw.dsS Srixon skrev:
Får man fråga vilket typ av plåttak du har?
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Nej en aluminium stege är inte typ godtjänd, skulle rekommendera Weland taktsäkerhet finns hos bygg handlare eller beställa via plåtslagare.
Lösa taksteg på plåt tak eller takstege på profilerad plåt:
https://legacy.welandstal.se/takskyddKonfigurator/produkt.asp?produktid=53
Ok. Synd för jag har flera robusta stegar över i både järn och aluminium som inte används och inte skiljer sig nämnvärt från en takstege. Man kan tycka att fästena borde vara mer avgörande.I ivarssonivar skrev:
Känner du till om fasadhöjd mäts från uppstigningsplats eller från nock?
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Ok. Tack för infon. Steg känns både billigast och lättast.
