Vi har lagt nytt golv och behöver nu täcka ett par hål för elementrör. Rören har en diameter på 1,5 cm och sitter tätt ihop (ca 1 cm mellanrum) så funderar lite på hur man kan lösa detta?
Jag hittade en bricka (bifogad bild 2) där man borrar hålen själv, men den är 11 cm lång och själva hålet för elementrören är ca 6 cm så känns onödigt stor.
Med vänlig hälsning,
Olle
Olle
BirgitS
· Stockholms län
· 40 026 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 026 inlägg
Ska inte hålet vara större för att uppfylla instruktionens krav på fritt avstånd till väggar och alla andra fasta föremål?
Det är vanligt att det ska vara minst 10 mm åt alla håll och då blir inte täckbrickan för stor längre.
Hej Birgit!
Oj, det vet jag faktiskt inte! Det var en firma som la golvet, kan de ha gjort fel då alltså?
Menade du 10mm alltså 1cm?
Olle
Olle
BirgitS
· Stockholms län
· 40 026 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 026 inlägg
Ja, de kan ha gjort fel.
Det beror på vad för sorts golv det är. För parkettgolv brukar det vara minst 10 mm, mer om golvet är mer än 7 m brett (tvärs brädorna). Du får kolla läggningsinstruktionen för golvet.
