Se bifogad bild.
Detta är ett tomrör som sticker ut från fasad.
Tanken är att ev sätta laddbox för elbil här i framtiden.
Nu vill vi bara täcka in denna tillsvidare.
Hur ska jag göra?
Tips på någon kåpa / täcklock eller liknande man kan ha?
Det ska ju vara vitt och ha en hyfsad öppning baktill så att röret får plats.
OBS: tänker kapa tomröret rätt mkt, det räcker att några cm finns kvar.
Tänker även silikona runt.
Vitt tomrör som sticker ut från en fasad med tanke på framtida laddbox för elbil.
tommib
Sätt en U56 dosa. Den har färdiga utbrytningar i botten för röret. Lämna gärna åtminstone 2 cm rör tills du fått i ledarna.
Luddis_1
Men kommer tomröret behöva vara lite synligt då?
tommib
Nej, det döljs av dosan.
Här är en länk.
https://www.elbutik.se/product.html/kopplingsdosa-eljo-u56-ip56
Ta den utan plint och skruv så kan du centrera den på brädan utan problem. Röret ser rätt grovt ut, kan det vara ett 25 mm rör? I så fall får du borra upp ett nytt hål för den, men det får du iofs ändå om du vill centrera dosan.
tommib
Du kan ju också, om du tycker att U56an är lite klunsig, sätta ett avslut för kabeskydd. Välj ett som är lagom stort för att rymma röret. Du får säkert karva ur lite i underkant på panelbrädan för att kunna böja ner röret på ett bra sätt. Lämna någon decimeter. Kabelskyddet kan du måla i samma färg som fasaden. Jag har målat kabelskydd med sprayfärg från Biltema, det blir förvånansvärt bra.
Tack för bra tips!
Men söker ngt enklare egentligen.
Ngn lucka bara som är öppen i bakkant så att man bara kan trycka på den, och ta bort i framtiden när man ska göra förändringar.
