8 033 läst · 12 svar
8k läst
12 svar
Tips på spotlights/burkar med låg inbyggnadshöjd
Jag skall sänka mitt innertak med en stående 45x70 regel plus gips, och ovanför är det ett råstonttak och byggfolie.
Jag undrar nu om någon här har något tips på hur jag ska göra för att få plats med spottarna.
Skulle helst slippa ta upp hål i råsponten för att få plats med pottorna om det går.
Kommer köra 12v-spottar på 20 eller 35 watt. Någon som har några tips på spottar och pottor som skule kunna passa för detta?
/Jonas
/Jonas
Moderator
· 52 205 inlägg
Håller du dig till 20w så finns det ju både Vinga, och Hide a light. Båda finns ex. hos elbutik.nu.
Skall du upp till 35 W så återstår nog bara att såga hål i taket och sätta burkar.
Jag blev rådd av min elektrker att köra 20w för att slippa håltagningen i råsponten. Efter att ha hört runt lite här på forummet så valde jag i alla fall att ta hål (fick ner ca 1 kubikmeter torvisolering i nacken). Jag är glad att jag "offrade mig". Det blev väldigt bra med 50w.
Moderator
· 52 205 inlägg
De spottar som går att montera i apparatdosa är på 20w ex. Vinga.
Jag tror jag såg en ny typ av burk hos elbutik.se som var ungefär som en vanlig apparatdosa men som tillät 35w armaturer. Jag är lite skeptisk (låter som man försöker bryta fysikens lagar), men dt kanske är värt att undersöka.
Denna kanske, inbyggnad 40 mm trots 50w.
"Vinga jupiter 50 w
Halogendownlight med reflektor. Lämplig för infällnad i badrum, kök, hall och annan hemmiljö. Även lämplig i butiker, kontor och utställningar, speciellt där lågt inbyggnadsmått är betydelsefullt. Två meter anslutningsledning och AMP-kontakt ingår. Mått (ØxH): 90x26 mm. Infällnadsmått: Ø 78 mm, djup 40 mm. Spridningsvinkel: ca 40°. Ljuskälla: 50 W/12 V/GY6,35 (ingår). Kapslingsklass: IP 20 (IP 44 med skyddsglas som tillbehör)."
Från www.elbutik.se
"Vinga jupiter 50 w
Från www.elbutik.se
Nu vill man ju inte verka otacksam, men Jupiter från Vinga tycker jag sticker ut lite mycket...
Skulle helst ha en plattare design.
Har nu till 99% bestämt att det blir håltagning i råsponten och pottorna får sticka upp i isoleringen på vinden.
/Jonas
/Jonas
Moderator
· 52 205 inlägg
en fördel med att välja varianter som kräver pottor är att du då kan välja vilken spridningsvinkel du vill ha på lamporna. De andra (vinga etc) har en fast reflektor som bestämmer vilken spridningsvinkel du får (har för mig att Vinga har 10 grader, dvs en renodlad spotlight), med de större lamporna har du halogenlampor med inbyggd reflektor, du kan då få tex. 36 graders spridning (valde jag till köket), är du inte nöjd är det bara att köpa nya glödlampor och byta.
Moderator
· 52 205 inlägg
LED har fler fördelar som lång livslängd. Men jag är personligen lite tveksam både vad gäller ljusstyrka och färgen på ljuset.
Nu utveckas ju LED tekniken med en väldig fart, så jag kan ha fel. Men de jag sett har ev. dugt till effektbelysning i möbler o liknande, men knappast som allmänbelysning.
När det gäller färgåtergivningen så börjar det komma "varmvita".
Strömförbrukningen är så låg att man bör kunna sätta in 10st LED på samma förbrukning som en vanlig spott.
Titta på den här länken
http://www.molectric.com/product_info.php?cPath=60_133&products_id=322
