Hej! Ska bygga en entretrappa i impregnerat trä. Någon som har några tips och ideer. Gärna bilder och om ni har någon liten skiss eller ritning.
Ska hellst vara tre trappsteg, inga räcken eller tak.
/Daniel
/Daniel
Jonas_Hammar: Snygg trappa, har du någon ritning på den? Vilka dimensioner på brädor har du använt? hur höga är trappstegen?
Daniel
Daniel
Konstruktionen är rejäl, trappen sviktar alldrig, ställde utan problem pannan som väger 320 kg på.
Steghöjden blir 190 mm och stegdjupet är 300 mm
lycka till.. Jonas
lycka till.. Jonas
Tack tack! Jag har som du grus o sten under. Men ska väl inte behöva gjuta eller lägga något annat under trappan?
jag har bara vägt in 6 st lecastenar som trappan vilar på, stabilare än så tror jag inte behövs..
Den vanliga regeln för höjd och djup på trappor är 2H+B=63cm. Dvs. ex . h= 15cm/b =33cm, h=17/b=29.
Själva höjden på trappsteget och antalet trappor beror ju på hur högt du måste komma upp och hur långt ut du vill att trappan ska komma.
Tänk på att trappor i trä kan bli hala (särskillt utan tak), och det kan därför vara bra att använda en planka som har "inrispade" fåror för extra grepp.
Det finns en ramsa som min svåger har lärt mig;¨
18-32-är-gott-att-gå. Höjd-djup
Lång altantrappa mot gräsmatta i lutning - tips/inspiration sökes!
Altan & Uteplats -
Tips på "snyggt" trävirke? Övergångslist
Byggmaterial & Byggteknik -
Tips för att snygga till marksten
Trädgård allmänt -
Snygga till trappa - tips
Färg, Måla & Tapetsera -
Tips på hur jag bygger snygg/smidig förvaring under min källartrappa
