Från över- och undervåning går ledningar för köldmedium och el mellan innedelar och utedel för en luftvärmepump. Se de 3 bifogade bilderna.
Nästan allt är snyggt inkapslat, förutom det som syns på bilderna, mot utedelen.
Jag vill kapsla in detta, dels för skydd mot UV-strålning, men förstås också av estetiska skäl.
Hur hade ni valt att kapsla in detta? 😊
Jag har funderat på att bygga någon trälåda runt, och måla den vit som träpanelen. Sedan kanske fylla den med fogskum för att slippa getingbon och annat. Men en sådan trälåda kommer troligen se "klumpig" ut. Och stupröret gör det inte lättare att bygga den.
Har även funderat på att försöka svepa in allt med någon vit täckande duk, typ en UV-skyddad presenning, och med buntband försöka få den så tät som möjligt.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 933 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 15 933 inlägg
Krilleman skrev:
Tack för snabba svar och tips om att ta flytta stupröret och plåtslagare bygga något ändamålsenligt.optimum skrev:
Angående "leda regnvatten in i huset", bra återkoppling. Lyckligtvis leder det inte in direkt in i huset på nedervåningen, utan en ränna som är ett par meter, innan de rören går in i huset längre bort. Men den behöver förstås ändå skyddas, jag vill inte ha vatten i rännan.
Risk för regnvatten.vattenmelon skrev:Tack för snabba svar och tips om att ta flytta stupröret och plåtslagare bygga något ändamålsenligt.
Tänkte att det är inte så elektriker drar kablar utan de måste komma underifrån för att regnvatten inte ska följa kablarna in i huset.
Plåtslagare, de brukar ha bra koll på att hålla vatten ute.
Tips på snyggt sätt att klä undersidan av altantaket?
Altan & Uteplats -
Tips för snygg gräns mellan berggrund och gräsmatta
Trädgård allmänt -
HJÄLP, tips för att snygga till spalt
Badrum -
Tips på hur göra ful bullervall "snygg"?
Trädgård allmänt -
Behöver tips på vad jag kan göra för att få det här snyggare
Övrigt husrelaterat
