3 721 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Tips på snörslå som funkar på betongplatta och vattenfast.
Produkter som diskuteras: "snörslå"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932189_180x.jpg?v=1682425513)
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
· Västerbottens län
· 17 832 inlägg
Finessen med snörslå är att "färgen" inte ska vara permanent.
Laser är heller inte permanent men tål regn.
(Förstår inte vad du ska märka ut på betongen för ett bodbygge? Betongplatta och ställa väggarna på kanten av betongen)
Protte
Protte
Har inte betongplattan redan rätt mått? Annars är det ju bara att använda den, och ev mäta från kanten om det inte ska liva exakt (t.ex. som för mig, dra in syllen 45mm för att få plats med liggande 45mm korsregling på utsidan).
Spänna upp murarsnören kan annars ev fungera för dig.
Funkar marmor i badrum?
Badrum -
Har någon tips på skyddsglasögon som funkar med Sundström SK 100 halvmask?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips på väggfläkt utomhus till ett badrum? Funkar detta?
Ventilation -
Har köpt hemlarm som inte funkar, tips?
Teknik -
Ta bort element (tid tips funkar inte)
Värme allmänt
