6 363 läst · 7 svar
6k läst
7 svar
Tips på släta innertak
Jag håller på som bäst och sätter takgips.
Har några rullar microlite som skall användas, men vilket förarbete krävs?
Spackla över alla skruvar är jag med på, men skarvarna mellan skivorna då?
Ska de remsas? Eller backa spacklas/slipas innan microliten ska på??
På väggips så finns det ju en "nedbuktning" i ytterkanterna för remsa/spackel, men det gör det inte på takgipset.
Vill inte ha ett tak som ser "vågigt" ut i släpljus, så därav frågan om remsa över skarvarna.
Nu svarar jag ju ine riktigt på din fråga, men behöver du verkligen microliten? Jag har satt upp och målat massor av gipstak och bara remsat och spacklat skarvarna. Vissa av taken har sen utsatts för duktigt släpljus och jag har aldrig haft några problem med vare sig ojämnheter eller annan struktur på färgen där jag spacklat.
Nej visst fan, han har ju ingen spackelfals på skivorna. I så fall låter det ju vettigt (men dyrt) att sätta microlit. Tror knappast man behöver göra annat än spackla och slipa mellan skivorna, kan inte tänka mig att det behövs remsa.¤ maria ¤ skrev:
Varför inte använda vanligt 6mm gips så får man spackelfals.
Takgipsen är väl tänkt att måla med synliga skarvar så har jag gjort iallafall.
Det räcker med att Du spacklar fasningen mellan takgipsen, men detta får du göra 2 gånger för att eliminera att spacklet inte sjunker= samma sak med skruvhålen. Förlimma gärna spacklet innan. Är skivorna ordentligt skruvade i glesen, så skall det inte uppstå några sprickor senare mellan skivorna.
Byta innertak, önskar tips och råd inför bytet..
Tak & Vind -
50tals innertak med träpanel Tips
Inredning -
Tips på snygg lösning av komplettering av innertak över kamin?
Tak & Vind -
Tips på hur man kan laga ett hål på innertak Under nock
Byggnadsvård -
Hur får jag släta innertak, tips mottages gärna
Färg, Måla & Tapetsera
