Skall köpa ett hus och sitter å planerar"drömmer" om vad man skall göra
, bifogar planlösningen
Idag så har innetrappan"som går ner i källaren" ett fullt räcke upp till taket och på högersida av trappan är det en vägg. Dessa funderar jag att slå bort för att få en öppnare yta i hallen och istället sätta ditt ett glasräcke. Tror ni det skulle funka?
Problemet är rummet"Möblerat hall", den verkar ju helt meningslös
, vad tycker ni vad man kan ha där?
Tror ni oxå att jag kan slå ut väggen mellan sovrummet och vardagsrummet, så jag får en öppnare yta?
Om du tar bort väggen mellan sovrum o vardagsrum så blir det som att sova i vardagsrummet, det är inte så vanligt att man vill. (Men jag har varit hos en som hade det så och man kan ju lugnt säga att det blev ett fantastiskt, stort sovrum.) Jag skulle inte göra det, men möjligen ta upp en dörr om man vill ha mer kommunikation. Då blir sovrummet ett genomgångsrum och mer svårmöblerat. Jag gillar genomgångsrum och att man kan gå "runt" genom olika rum så det stör inte mig.
"Möblerbar hall" blir ett bra arbets- o datarum eller hobbyrum (sy måla pyssla etc) om du har någon speciell sysselsättning som vill få en egen plats. Fungerar säkert som bra gästrum (eller inneboende-uthyrningsrum om du får ont om stålar) också med egen toa o allt.
Sannolikt bästa lösningen blir att riva både trappräcket och väggen mellan de båda hallrummen. Resultatet blir en rymlig hall med fristående trappa, som du avgränsar med lågt räcke i passande material.
