3 788 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Tips på pinnsvetse/ MMA
Hej! Jag har fått överta en Pinnsvets Cemont SV263 och jag bara undrar om det är något att ha för en som just håller på att lära sig svetsa, eller om ni har några tips på annan prisvär (hobbybruk) pinnsvets. Vill inte hålla på med gastuber och liknande. Tacksam för svar!/ Johanna
Hej! Bytte inlogg så jag puffar lite.Johanna Gilan skrev:
Vad jag får fram då jag googlar denna är:
-3fas
-liktriktare
-260A
Det låter som en alldeles förträfflig svets även för proffsbruk byggd på ett robust vis.
Sida 13:
http://www.cemont.com/file/otherelement/pj/cemont-2011_chapter-2_mma-welding-power-sources239617.pdf
-3fas
-liktriktare
-260A
Sida 13:
Lägg ett par timmar på Youtube så finns det massor med bra videomtrl med nybörjartips.
Welding tips and tricks med Jody är den bästa sidan.
http://www.weldingtipsandtricks.com/Jody.html
https://www.youtube.com/watch?v=h6yunnJUUK4&list=PLp0pALmMwc6t-cX9Y7VTHnhqGC3iQVTB1
Rätt elektrod och strömstyrka, sen är det bara att sätta sig ner och nöta.
Håll koll på smältan så att du inte drar för fort eller sakta.
Vad är det tänkt att du ska svetsa?
Bästa sättet att lära sig är nog att be någon som kan hjälpa dig igång
Jag tror att du fick en ganska bra svets. En likriktare i den storleksklassen skall klara allt från bilavgasrör till grävmaskinsbommar........ men det kräver träning.
Att få titta på genom en extra svetsmask då en som kan svetsa arbetar är bästa undervisningen som finns. Om svetsaren dessutom vill berätta litet yrkesknep är det ännu bättre.
Köp några 2,5mm OK 46 stickor och leta efter någon skrotbit och träna på den. Någon halvtimme i gången. När man blir frustrerad slutar man och så fortsätter man en annan dag. När du får dem att tända och brinna någorlunda så fortsätter du med OK 48 som är riktiga stickor med hygglig hållfasthet.
När man börjar få till stånd en rimlig svetsfog med 48orna visar man skrotbitarna för en skicklig svetsare och får berättat för sig att fogen är full av fel.
Sedan tränar man sig på att undvika de felen. Sedan plötsligt en dag märker man att man KAN!
Jag lärde mig på det här viset...... och det gick bra.
Snart kan du!
Lycka till!
Snart kan du!
Lycka till!
Ergonomiska snickarhammare, tips önskas
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips för renovering av mindre rum i sommarstugan
Fritidshus -
Byta ut gammalt avloppsrör i gjutjärn, tips?
Badrum -
Underlagspapp slut och fuktfläckar invändigt i gammal timmerstuga. Tips på akutlösning?
Tak & Vind -
Tips på duktig arkitekt för gammalt hus i Stockholmsområdet
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
