Ska återmontera två armaturer under balkongen vid ytterdörren, som har plockats bort pga renovering. De är gamla och saknar ip-klass, men skarven mellan kablarna som kommer ut ur väggen och armaturens egna kablar sitter i alla fall dold i en liten kopp som skruvas mot väggen. Min plan var att koppla in med wago 221 samt en gel box för att få rätt ip-klass (minst ipx1 behövs), men de får tyvärr inte plats i koppen. Är den någon som känner till en plint eller klämma med minst ipx1 som tar mindre plats?
Bild(er) brukar underlätta.
Hur stort är ”hålet” i koppen?
E
Inne i gelskarven kan du köra med kopplingslist (sockerbit)
Problemet är att gelboxen inte får plats i koppen, den är för grund.
  • Lampa med elsladd bredvid en för liten gelbox på ett vitt bord som visar passningsproblem.
Ska du spola vatten där, under balkongen?
Känns som det räcker med en wago.
Näe jag bedömer att risken nog är ganska liten att det blir blött. Jord är även framdragen och man kan skymta en ordentlig jordskruv i höljet på bilden. Är mest ute efter att använda "rätt grejer" med tänkte på försäkring o.s.v.
E
Med de enkelisolerade trådarna i armaturen skulle man vilja se att den var jordad. Det kanske det skruv och mutter är till för, bredvid röret?
Edit: Det hade du redan täckt. (y)
