Har kommit halvvägs nu med köksrenoveringen där jag har en friskluftsventil som har varit placerad i ett skafferi som nu är rivet för bättre planlösning.
Har kikat på olika ventiler som finns på bygghandeln men känner mig lite kluven i frågan på vad för sorts ventil man ska sätta här för att det ska se bra ut. En rund toa ventil känns ju inte direkt så lockande om ni förstår vad jag menar.
Ventilens placering nu är ungefär rakt ovanför där köksbordet kommer att ska stå när allt väl är klart.
En tanke jag har är att skära ut en ventil i rostfritt som påminner om en draglucka som brukar sitta på kaminer tex, en rund skiva man vrider på.
Iom att ventilen är placerad ovan matbordet funderar jag på om det kommer bli kallras där på vintern så att det blir kallt där vid bordet, går det att stoppa in isolering inne i ventilen så det isolerar lite bättre men att luften endå kan komma in eller blir det för dåligt luftflöde då när man kör köksfläkten tex ?
Bomba med tips och förslag.
Bifogad bild på ventilen mitt på väggen..
Nej jag är inte säker på det, det tillför ju också luft till BRF lägenheten, stänger jag finns det risk att jag får undertryck för det finns bara en tillluftsventil ytterligare inne i badrummet och det är troligen räknat på då huset byggdes sent 50 tal.S s97danl skrev:
Skulle också satt igen den. Vill du inte det finns det lite snyggare tallriksventiler.
https://www.byggfabriken.com/beslag...MIm_LOtMW94gIVxcwYCh0kiAv0EAQYByABEgKQhPD_BwE
Den i badrummet ska vara frånluft. Tilluft ska det vara i sovrum och vardagsrum.T teecer skrev:
Jag svarar er båda här:mathiash77 skrev:
Det sitter en ventil i badrummet i ytterväggen, en tillluft sedan har jag en till ventil i nära taket i väggen med en paxfläkt för frånluft
Jag skulle inte sätta igen den.
Främst för att det är en rolig tidstypisk detalj som jag tycker ska få vara kvar
I min gamla lägenhet så lämnade jag kvar ventilen mitt på väggen bara.
Den var rund och i aluminium, fanns på länken du fick tidigare
Om du bestämt dig för att ha kvar den, skulle jag satsa på något som sticker ut lite, då den ändå kommer att vara synlig. På https://www.nackabyggnadsvard.se/c/ventiler/ finns ett gäng som kanske kan vara intressanta?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Skafferier på 50-talet hade en dörr som var tät så att kalluften i från ventilen inte skulle komma ut i resten av köket.T teecer skrev:
Jag rekommenderar att du hör med styrelsen om hur ventilationen är tänkt att fungera i din lägenhet. Det blir dyrt att åtgärda senare om du får anmärkning på nästa OVK.
Låter isåfall skumt att det endast ska finnas tilluft på ett ställe om den i det gamla skafferiet isåfall kan liknas som stängd om dörren är så tät.
Men ja jag ska kolla med styrelsen om dom har dokument hur det är tänkt att luften ska gå
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Men det kan ju omöjligen bli frisk luft i sovrummet när tilluften i badrummet direkt försvinner ut i dess Pax-fläkt och tilluften genom skafferiventilen direkt försvinner ut genom köksfläkten. I 50-talslägenheter brukar det alltid finnas spaltventil i fönstret eller annan ventil i sovrum.
Förslag/tips lösningar byta uppvärmningssystem
Värme allmänt -
Tips inför att riva del av vägg samt lösningar på gran golv
Byggnadsvård -
Badrum - tips på lösningar för fixtur, vatten, avlopp
Badrum -
Har ni några tips på snygga lösningar på betongbalkar att lägga första våningen av limträbalkar på?
Grund & Markarbeten -
Tips om firma som kan hjälpa med snygga kabellösningar för audio/video/data?
El
