Har tänkt bygga om ett större rum till två mindre och funderar på olika lösningar.
För att få in ljus i båda rummen, och slippa flytta/bygga nytt fönster skulle väggen behöva gå mellan balkongdörr och fönster. Problemet är att den karmen bara är ca 8cm bred och en innervägg med vettig ljudisolering osv antar jag är bredare än så? Hur hade ni gjort?
Förslag på lösning med element tas också gärna emot.
Bild på en balkongdörr bredvid ett fönster med en smal karm, dekorerad med en röd stjärnlampa, och radiator nedanför.
45 mm regel med 1x12.5 mm fibergips på varje sida blir 7 cm, isolera som vanligt. Sätt inte gipsplattorna tätt mot vägg/golv/tak, utan lämna ett mellanrum på 5 mm och kör mjukfog. Tror inte det kan bli bättre än så utan att flytta fönstret, men borde fungera om det inte ska vara diskotek i ett av rummen. Estetiskt kommer det nog inte bli helt 100 dock. :)
Nåt diskotek är inte planen, utan mer bara så att man inte hör exakt vad personen i rummet bredvid säger :)
Hur tjock är en "normal" innervägg om man inte behöver ta hänsyn till fönstret?
Det varierar. Det är absolut inte ovanligt med innerväggar byggda av 45 mm-reglar, även om 70 mm förmodligen är vanligare (och då får vi en tjocklek på min 8.5 cm beroende på vad för typ av gips man använder sig av).. När det ställs höga krav på ljuddämpning så brukar man använda sig av dubbla 70-mm, extra isolering och dubbelgips, og når då en tjocklek på nästan 20 cm. Så länge du kör med mjukfog mellan gips och vägg golv tak så tror jag att 45 mm kommer fungera fint. Klart det kommer höras om någon står o pratar högt nära på väggen, men ljud färdas ju genom dörrar o fönste roch allt möjligt i ett hus och det är ju sällan rum är helt ljudisolerade. :)
