21 417 läst · 9 svar
21k läst
9 svar
Tips på koordinatbord till pelarborr?
Jag tänkte höra om det finns några tips på hyfsade koordinatbord till rimliga pengar.
Pelarborren är en RACE 16 GB, ingen större sak altså. Då bör väl koordinatbordet inte heller vara alltför tungt.
Jag hittade detta som verkar intressant:
http://www.blocket.se/stockholm/Koordinatbord_400x180_mm_lattvikt___Nytt_8682010.htm
EDIT: Annonsen är borta men här är en direktlänk: http://automatic.jetshop.se/default.aspx?main=ListProducts.aspx&cat=220
Det är det första bordet på sidan för 1790:-
Men 1790 känns lite mycket men det kanske är det man får betala. Det kan väl vara OK om det är bra grejor. Någon som känner till detta?
Jag har också sett något från Wolfcraft tror jag på Bauhaus för ca 1300 om jag minns rätt. Någon som provat det?
Sedan finns det säkert en massa andra ideer också.
Produkter som diskuteras: "Wolfcraft"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fogborttagare-1_180x.jpg?v=1632063029)
Wolfcraft
Smarta och innovativa verktyg från det tyska familjeföretaget Wolfcraft, grundat 1949 av Robert Wolff. Wolfcraft är en stor producent av verktyg, tillbehör och egenutvecklade produkter. I dagsläget har de mer än 550 patentskyddade produkter.
Vi har ett liknande på jobbet. Tycker det verkar helt OK för de pengarna. Man får nog tyvärr acceptera att ett vettigt koordinatbord kostar en del. Som jämförelse kan du ju kolla borden på www.smaskin.se.
jac>En fundering... Vad skall du med bordet till?
Är det för fräsning i metall så lär inte den pelarborren funka speciellt bra, det är i princip bara Arboga som har möjlighet att klara de belastningarna och inte ens de mår bra av detta.
Lagringarna på en pelarborr är inte byggda för att ta upp radiella belastningar på det viset och även en Arboga tar stryk av det men den klarar rätt mycket mer än andra maskiner.
Bättre alternativ är att fräsa i svarven om man har tillgång till en metallsvarv.
Är det för att köra långhålsborrning etc så bör man kunna trixa ihop ett eget bord med några axlar, v-spår i träblock och lite gängad stång, den precisionen räcker utmärkt för arbeten i trä men är förstås alldeles för dålig för att köra i metall med, vilket pelarborren med lär vara.
/Kent
/Kent
Har själv fräst en del med pelarborrmaskin och som föregående talare säger så är det inte så kul.Men om det bara är ett kilspår i en axel(utan megaprecision) eller någon mindre alufräsning så går det. För mina behov funkade fyrskäriga fräsar med spånbrytning bäst. Kör med chucken så lite utskjuten som möjligt för mer stabilitet.
Koordinatbordet köpte jag på Classe och det funkar väl men finns ju såklart bättre.
Lite tips bara om det nu var fräsning du skulle utföra......
Det där koordinatbordet verkar väldigt klent för fräsning. Jag tror att det funkar bäst när man vill ha en viss hålbild med stor precision. Man borrar som vanligt men rattar in koordinaterna på bordet i stället för att försöka ritsa och slå körnslag.
Nejdå, det gäller inga så avancerade planer som att fräsa i metall. Jag hade visserligen lite sådana tankar innan jag skaffade den men insåg snart att vi då pratar en helt annan prisklass.
Det gäller ren borrning i trä och metall, jag ville bara ha en enklare möjlighet att positionera arbetsstycket mer exakt för att få hålen på rätt ställe.
Jag inser att "riktiga" koordinatbord kostar en hel del men med tanke på att jag gav 2500 för borren så känns det lite fel att lägga 10 ggr mer på själva bordet. Jag tror inte heller att bordet skall vara för tungt för denna borren. så 25 kg borden går nog bort direkt.
Här är en del bord här som underlättar positionering...
http://www.google.se/search?q=drill...=com.ubuntu:en-US:unofficial&client=firefox-a
Rörande min kommentar ovan om hur man bygger det själv kan kanske bilden här underlätta?
https://sakerlagring.telia.se/user/share.aspx?id=81ba21e5-f80c-4c9b-b2bb-1bb96e22e1f0
Den visar hur man med V-spår får ihop en linjär styrning med typ en tiondels millimeters precision, samma teknik används av Moretens för anhållen på deras fräs och delar härav var faktiskt mitt forna fräsanhåll innan jag byggde om det till en hyvelstålsslip.Sprang över ett sprillans nytt fräsanhåll så vem kan motstå det? *S*
Men precisionen lär i alla fall bli högre än vad pelarborren presterar om man kör med den tekniken och en baggis att bygga. Nackdelen är att man måste låsa slidarna innan man borrar men det går ju att lösa på olika sätt så det går snabbt. Hur ofta behöver man liksom borra med koordinatbord?
/Kent
/Kent
Det är precis det jag var ute efter att kunna göra. Kanke inte så mycket för precisionen utan mer för att underlätta, lat är man ju (eller heter det smart?).andersmc skrev:
Jag tackar och bockar. Det tog en stund men efter att ha läst dina kommentarer och tittat på blden några gånger så tror jag att jag fattar. Kunde ju bli (ännu ett) kul projekt.snickarboden skrev:
Tack också för google länkarna, där finns ju lite att läsa. Jag visste inte ens att det hette "drill press table" bara det är ju bra att veta.
Hittade f.ö. också en länk till Wolfcraft bordet som jag tror jag sett på Bauhaus för 1300:-
http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/en/products/product_groups/860_product.html
Nu får jag återkomma till frågan om koordinatbord. Det blir visst aldrig tid till att bygga något vettigt själv så jag funderar återigen på detta:
https://www.wabeco-remscheid.de/index.php?cat=c110160_Precision-cross-support.html
Det är samma bord som det jag länkade till först fast aningen billigare on man beställer direkt från Tyskland.
Sedan funderar jag på att lägga med en sats spännverktyg:
https://www.wabeco-remscheid.de/index.php?cat=c110250_Clamping-tool-kit-set.html
Jag har aldrig använt sådana men de verkar ganska vanliga, tom Jula har ett set. Frågan jag vill ställa är vad som är bra med alla dessa smådelar? Jag har inte tittat på något i verkligheten så jag är lite osäker på om jag egentligen behöver mer än muttrarna till T-spåren.
Slutligen så funderar jag på:
https://www.wabeco-remscheid.de/ind...-with-quick-action-device.html&showCategories
eller:
De senare liknar ganska mycket något jag sett på Biltema, Antagligen inte av högsta kvalite men nu handlar det inte om metallfräsning utan om borrning i trä och lite metall, typ AL profiler.
Kom gärna med synpunkter och berätta också gärna varför en sats spännverktyg som den ovan verkar vara så vanligt förekommande. Kan det vara något för mina behov? Priset är ju inte så blodigt om jag ändå skall skicka efter bordet. Frakten borde bli densamma.
Det kansk eräcker med ett maskinskruvstycke, skall kolla måtten på det jag redan har också. Då räcker det kankse med några muttrar:
https://www.wabeco-remscheid.de/index.php?cat=c110290_T-nut-blocks.html&showCategories
eller:
Byte av ejektorpump till en dränkbarpump Råd/tips?
Vatten & Avlopp -
Förvandla gulaktigt furuskåp till rustikt mörkt, produkttips?
Inredning -
Tips på dimbar LED-downlight till köket
Belysning -
Varför "klipp tills batteriet tar slut..." - tips?
Robotgräsklippare -
Tips på utdragbar hylla till brödrost?
