Behövs det en diamantklinga till vinkelslipen för att såga upp fyrkanter i klinkersgolvet?
Tänkte om man sågade upp 2x2 plattor i fogarna och igenom flytspacklet. Så man kan bryta upp dom från spånskivan. Ska försöka konstruera någon huv eller liknande med anslutning till dammsugare annars bryter jag nog ihop av allt damm. Har provat att spräcka en klinkers med hammare,kofot,huggmejsel men hårt. Flytspacklet är något lätt/luftigt så det släpper fint från spånskivan Verkar inte vara primat mot golvet. Det är sand under spån så vill behålla spånskivan.
Investera i en diamantklinga till slipen samt en dammadapter så är du hemma. Vilken vinkelslip har du? Med en 125:a kommer du ner ca 25 mm. Vissa dammadaptrar låter dig ställa djupet vilket nog underlättar i ditt fall.
/J
/J
Har tittat på diamantklingor och verkar ju finnas två sorter segmenterad och sintrad. Kanske inte spelar någon roll om man ska köra i fogen/spacklet. Jag har inte köpt någon vinkel än men lutar åt en billig Bosch 125a och efter tips här en Bosch dammadapter där även djupet går att ställa. Måttat lite på höjden och klingan ska ner ca 22mm utan att spåra i spånskivan.E erikssonjorgen skrev:
Tips på dimbar LED-downlight till köket
Belysning -
Varför "klipp tills batteriet tar slut..." - tips?
Robotgräsklippare -
Tips på utdragbar hylla till brödrost?
Kök -
Båtvagn till sjösättning/vinterställ - någon som har tips?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Köptips klinga 160x1,8 till MDF
