Vi har en slänt på husets framsida mot gatan (se bild). Slänten består av packat grus och vi önskar tips på vad vi kan göra här för att få bort känslan att ligga under gatan.
Exempelvis typ av mur, plantering, vilken häck som kan trivas etc?
Jisses! Vill du inte att bilar halkar ner på verandan på vintern så gräv bort och sätt L-stöd som bildar en mur som är minst en 1/2 meter högt över färdig gatunivå. På toppen ett snyggt staket.
Hej!Z Zlade skrev:
Det är lite invecklat men det korta svaret är att det är en liten tomt, där vägen i området stiger upp på ett berg med tomter som sluttar i olika grad. Vår tomt får heller inte belastas för mycket, därför var det svårt fylla hela tomten. Sluttningen på vår tomt är heller inte tillräcklig för att bygga ett sluttningshus. Vi ville dessutom att huset skulle hänga ihop med baksidan som ligger lägre samt ligga på en ok nivå i förhållande till ena grannen som ligger lägre.
Som rubriken antyder önskar vi tips vad som kan göras. Husets placering är som den är och har gett oss tillräckligt med huvudvärk. Nu önskar vi lite konstruktiva idéer/tips.
Jag skulle försöka få till en bred stenlagd trappa som tydligt markerar vart man ska gå ned för att komma till er tomt.
Sedan åt båda hållen från trappan skulle jag önska ha en ”mur” med en fåra i som man kan plantera blommor i.
Skulle kunna se trevligt ut från både gatan och från ert hus.
Beroende på omgivningen vill ni kanske skärma av insyn och då kan ni plantera större blommor tex.
På insidan sett kan beroende på er tomt se snyggt ut om det är grus från muren ned i slänten mot ert hus. Gruset kan stanna mot husets kant på den sidan. Där efter kan en gräsmatta ta vid.
Detta skulle jag tro gör att känslan blir att här går man till huset, efter gruset är man inne i huset/ på tomten.
Detta kanske också innebär att den sidan av huset aldrig nyttjas,, men men.
Jag skulle välja L-stöd och sen plantera buskar på insidan som täcker dessa och på så sätt slippa se den högre vägen.
En helt annan sak som ni måste lösa är ta hand om allt ytvatten som kommer rinna in på er tomt från vägen.
Lagom hög mur mot gatan så varken bilar eller snö kan komma in på din tomt. Sen kanske någon snygg plantering eller så enkelt som svart småsten.
Viktigaste om jag ägt det hade varit en mur iallafall då snö från gatan endast förstör din gräsmatta (om du ska ha det?)
Det tror jag kan bli riktigt snyggt. Alternativ göra två olika nivåer i höjd med planteringar + trappa enligt vad Njigan beskrev.Njingan skrev:
Att bilar skull glida av vägen in i huset skulle jag inte vara orolig för.
ingen gräsmatta på framsidan, där tänker vi någon finare variant av grus.R Rkarlsson skrev:
Tips på fasad på altan mot granne
Altan & Uteplats -
Avleda regnvatten - stenkasett? Tips och idéer mottages.
Vatten & Avlopp -
Kostnad för mur mot slänt
Trädgård allmänt -
Lång altantrappa mot gräsmatta i lutning - tips/inspiration sökes!
Altan & Uteplats -
Staket ut mot skog och slänt, tips och idéer
