hej!
När vårt hus byggdes 1932 sattes fina marmorbrädor in. Något senare när huset tilläggisolerades och teglades lades en ful träbräda in för att förlänga marmorn. Se bild. Vi vill jättegärna ha tips på hur vi ska få en snygg yta på fönsterbrädorna. Man kan INTE ta loss dem, utan alternativet får bli att lägga på ett lager av.... ja, vad?
Vi funderar på klinkers (gör fönsterbrädorna ännu tjockare, kanske inte så positivt). Alternativet att bara klistra på en billig plastfilm är inte något vi gillar.
Snälla, tips någon?!?
/Carola![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
/Carola
Målade fönsterbrädor i samma nyans som förnster och smyg tycker jag personligen är snyggast.
Om du funderar på att måla kan du först såga ut en ny fönsterbräda i tunn MDF (4-6mm) och limma ovanpå de gamla. Limma kanten in mot rummet extra noga samt rundar av ovanpå. Springan mot den gamla skivans packlar du ut och slipar.
Tack för tipset!
/Carola
/Carola
