Köpt en ny lampa med två kablar till samma lampa som ni kan se på bilden. Plats för 4 st lampor, gissar att varje kabel styr två lampor var.
I taket har jag två kablar, fas och nolla.
Hur skulle ni rekommendera att koppla denna. Skulle det fungera med två stycken Wago 3or där jag kopplar fas från taket och sen fas från en av varje så det blir tre "bruna" och tre "blå" i samma Wago.
