2 342 läst · 5 svar
5 svar
Tips på hur jag kapar min laminatbänkskiva
Utökar diskbänken en skåpbredd och behöver kapa befintlig bänkskiva. Det är en med laminat ovanpå. Hur kapar jag på ett bra sätt? Har inga andra verktyg för kapning än snickarsåg och cirkelsåg. Efter kapning måste det till ngt som stoppar att vatten kan tränga in från sidan där diskbänken är.
Såga med cirkelsågen från undersidan. Tvinga fast en bräda som anslag som du drar cirkelsågen utmed. Börja såga från bänkskivans framkant, speciellt om den är rundad.
Kantband som man stryker på är vanligast. För extra fuktskydd kan du måla kanten innan du limmar dit kantbandet
En fintandad klinga är att föredra för ett finare snitt. Tejpa snittytan och såga långsamt.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
