Behöver hjälp/tips på hur jag kan göra för att få en riktig 90 graders vinkel som går från gavlen på grunden och 5,5 m ut.
Dvs jag vill vara säker på att denna vinkeln går rakt ut från husgrunden.
Ska sedan gjuta två plintar för att fästa bärlina i.
Några tips?
Några tips?
Om man till äventyrs inte önskar använda just dessa värden, så kan man använda "gamla, go´a Pythagoras sats", som säger att
a² + b² = c².
Bara som ett litet tillägg . . .
a² + b² = c².
Eller, om man inte råkar ha nåt att mäta med. Tag ett så långt snöre som man har plats med. Ju längre desto större precision(förutsatt att man har ett bra snöre som inte sträcker sig) Inga markeringar behövs. Med samma snöre kan man dela vinklar på hälften. Göra 60° vinklar mm.
Så här kan man göra förutsatt man har plats på båda sidor vinkeln(se bif bild):
Markera vid krysset (1) där vinkeln skall gå ut.
Fäst ett snöre vid (1) , en penna el liknande i änden på snöret och gör markeringar vid (2) och (3).
Lossa snöret , fäst vid (2) och rita/rista i marken markeringen (4)
Fäst snöret vid (3) och gör markeringen (5)
Nu förbinder du punkt (1) med krysset(4,5) så får du 90°.
Detta gäller endast om avståndet mellan 1 och 2 = avståndet mellan 1 och 3.L LA8PV skrev:Eller, om man inte råkar ha nåt att mäta med. Tag ett så långt snöre som man har plats med. Ju längre desto större precision(förutsatt att man har ett bra snöre som inte sträcker sig) Inga markeringar behövs. Med samma snöre kan man dela vinklar på hälften. Göra 60° vinklar mm.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 734 inlägg
Psst! Tråden är från 2008.
Vad jag hade gjort för övrigt är att fäst ett snöre på andra sidan huset, så att det går runt det nedre högra hörnet. Sedan drar man snöret så att det precis går längs med huset, Det är rätt lätt att se om snöret inte slår i väggen, det är också lätt att se om snöret slår i.
Visserligen är tråden från 2008 men någon annan kanske ramlar in....
Jag hade gjort som du, av den mycket enkla anledningen att det man sannolikt strävar efter är att väggen är parallell (som i en fortsättning av) med husgrunden snarare än att den är 90 grader mot den andra väggen. Det är inte helt givet att husets ytterhörn är 90 grader nämligen.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Och den egyptiska triangeln är några tusen år gammaltommib skrev:
Exempel fanns med i räknetabell-häftet i min ungdom.
http://www.tanknik.com/tanknik/teknikextra/Egyptisk triangel.pdf
