2 247 läst · 11 svar
11 svar
Tips på hur bygga köksö med mellanrum mellan bänkskåp
Tänkte bygga en fristående köksö med Ikea bänkskåpstommar. Längd ca. 2m.
För att få plats till ett popup strömuttag i skivan tänkte jag att man skulle montera bänkskåpen med kanske 10cm mellanrum och då få en köksö på 130cm istället för 120c. Det kanske även kan underlätta för vatten+avlopp till diskho.
Någon med tips på hur jag bäst fäster bänskåpen? Skall man bygga en regelstomme att fästa dem i? Eller finns det något annat smart sätt?
Husägare
· HISINGS BACKA
· 147 inlägg
Vad ska ni ha för bänkskiva? Det är inte helt lätt att hitta så djupa bänkskivor, jag gissar att ni vill slippa skarv i mitten.
Köksö monteras normalt på stödben. Beroende på storlek, överhäng bänkskiva mm kan man behöva fästa den i golvet.
Ah - så normalt fäster man alltså ändå inte skåpen i varandra utan de står fritt på benen bara. Ja då borde det ju vara enkelt och bara låta där vara mellanrum då helt enkelt.E Enannananna skrev:
Angående skivan så är vi inne på någon kompositvariant. Corian är väl det vi allra helst hade velat ha.
Tack för tipset!
https://m.ikea.com/se/sv/catalog/products/art/30244346/A ArtonVolt skrev:
Du lär väl inte behöva hela djupet på skåpen för elen, vatten och avlopp? Kläm in ett 20 cm brett flaskställ/hylla mellan skåpen, om du kan öka bredden marginellt, så kan du skruva skåpen i den och då dessa är grundare får du plats med det övriga bakom.
Du har inte funderat på en Bachmann Twist istället för en popup? Då slipper du mecka med mellanrum mellan stommar etc.
Bygga altan tips nybörjare, kan inget om att bygga.
Byggmaterial & Byggteknik -
Tips sökes på hur altangrind ska byggas
Altan & Uteplats -
Bygga in odling, murad sten, lecablock eller annat tips
Trädgård allmänt -
Bygga ikea köksö med 2 (3) olika köksfläktsystem.Tips tack!
Kök -
Bygga köksö - TIPS förankring?
