Hej alla måste bara råd fråga om en liten sak.
Och höra eran åsikt.
Jag håller på och ska lägga trall på en balkong som är ca: 360 lång 177cm djup ( Från dörr till räcket) .
Så kör jag med 10 Cm bredd på Trallen.
Men så kommer vi till det lite roliga som ger mig huvud värk,
Har belysning som ska fällas in i trallen som borrhålen är 22 mm belysningen ca 25mm.
Ett kitt innehåller 10st Led Lampor.
Då var min briljanta ide att sätta dem närmast räcket.
Men vad tror ni om 10 CM in på vardera sida sen 85 cm i mellan och göra 2 lika trall plank så det blir 2 rader?
Kan det bli snyggt?
Sen nästa rådfråga är ska man ta den raden närmas plåt räcket utan lampor sen börja på nästa rad eller ska man ha den närmas och den efter med belysning ?
Så här har mitt huvud bolla belysnings ideer men får inte nån lyssand ide :
1: Blank Belysning Blank Belysning?
2: Belysning Blank Belysning?
3: Belysning nästa belysning ( 85 cm i mellan)¨
4: 10st lampor och 1 rad?
5: 10st 1 blank sen lampor?
( Smidigt att bygga i alla fall då de färdig längden är 360 )
Så här ser det ut när de ligger 85 cm cc.
Kan det bli snyggt?
Hej om man kommer in i vardagsrummet så ser man belysningen.
Den är ip67 klassad så den klarar snön. och mycket vatten gjord för att klara ligga på däck på Båtar som sköljs med Vatten.
Det är öppen Balkong.
Chili är plantor som jag ska ha stå där i mellan i krukor.
Så häär blev resultatet belysningen ser ni ju ovan.
Snyggt. Men kommer chilin gilla skuggan bakom räcket?
Helvete! Inbrottsförsök i bilen & de knipsade strömmen till garagebelysningen. Tips?
Villalarm & Hemautomation -
Tätningstips sökes! Svårt sittandes rör.
Vatten & Avlopp -
Infällda spots, tips och råd på hur tätt de bör sitta?
Belysning -
Tips på sensorer för stolpbelysningen? *bildskiss*
El -
Få stenplatta sitta stadigt Tips? Se bild
Grund & Markarbeten
