Brukar klara av sånt här själv men blev lite osäker i detta fall. Jag skall hänga upp en ganska tung detalj (knappt 30 kg) på en yttervägg i källaren och den kommer behöva hänga på en enda infästningspunkt. Min väggkonstruktion är illustrerad nedan, väggen är gjord av betonghålsten, därefter en tät plast, ett mellanrum på ca 15-20 mm och sedan en massiv 18 mm träpanel. Min första tanke var att borra hål genom alltihop, sätta en plugg i betonghålstenen, på med massa akrylfog (eller annat lämpligt åldersbeständigt kladd) runt själva hålet i plasten och sedan klart. Jag började då försöka lista ut hur grov bult jag skulle ha. Har letat massor och hittar sträckgränser men ej brottsvärden för vertikal last som det blir i detta fall. Dessutom blir det ju ett väldigt stort moment då detaljen kommer hänga längst ut och bulten sannolikt kommer sticka ut 40-50 mm från där den är infäst och iom att jag skall få in en plugg kommer den inte kunna få "stöd" på undersidan från träpanelen.
Det lilla utrymmet mellan panel och betonghålstenen gör att expanderbultar av olika slag sannolikt inte kommer funka då det inte finns plats att expandera (mer än pyttesmå sådana som ej tar vikten). Jag är också egentligen osugen på att ta hål i plasten då den suttit där sedan tidigt 80-tal och uppenbarligen funkat bra i ~40 år.
Mina frågor är då:
1. Någon som har ett annat förslag på hur jag kan lösa upphängningen?
2. Om jag gör enligt ovan, kan någon, faktaunderbyggt, ange hur grov bult jag behöver (svar av typen "M10 räcker säkert" undanbedes då det som skall hängas upp av ekonomiska skäl inte får åka i golvet).
Mina frågor är då:
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996021_180x.jpg?v=1682425963)
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Det blir lättare att fundera på alternativ om du ger lite mer info. 30 kg är ju inte så våldsamt tungt. Är det inte enklare att bara fästa den i panelen? 18 mm träpanel är ju inte direkt vekt. Behöver det vara ännu starkare går det att fästa en bit plywood på väggen för att sprida lasten. Betonghålsten kan väl vara lite vanskligt att fästa saker i just eftersom det är hål i den.
Varför inte hänga i träpanelen om den är 18 mm tjock? Finns det en regel bakom är det ännu bättre. Kan du bättre beskriva föremålet? Kanske en bild?
I ditt exempel är inte bulten det jag hade varit mest bekymrad över, utan hur väl den är förankrad i betonghålstenen.
Vill du dimensionera själva skruven är det hållfasthetslära du ska studera. I skjuv tål en skruv ca 60 % av vad den tål i drag, eller mer exakt 1/sqrt(3) givet att du tror på von Mises flytkriteria. Notera att flyt inte är lika med brott. Praktiskt är det dock ett väldigt vanligt dimensioneringskriteria inom industrin. Men gör dig själv en tjänst och slå till på något grovt bara, bara idiotiskt att testa gränserna för en engångsgrej.
Kanske kan du hitta ett lämpligt beslag som fästs med några träskruvar i panelen. Det är min första tanke i vilket fall.
Finns inga reglar bakom, panelen verkar sitta på en list uppe och nere och som påtalats beror det ju på vart man råkar träffa hur bra det blir i en betonghålsten.
Hur menar ni med att bara fästa i panelen? Bara typ en fransk skruv?
Ser att ni söker info kring detaljen och det är en konserverad jakttrofé så den är ganska stor och den har endast en upphängningspunkt och jag kan därmed inte ordna fler skruvar/upphängningspunkter.
En fransk skruv är nog inte lämpligt att fästa i panel. Jag tänker mig någon enkel skruvkrok.J julaftonsful skrev:
https://www.biltema.se/bygg/beslag/...MI18a3uqu0gwMVVBiiAx3fgQCzEAQYASABEgIHQfD_BwE
Vill du att den skall sitta i mer trä så skruvar du en bit plywood på panelen och sätter kroken i. En gängstång fäst med kemankare i betonghålstenen kommer tveklöst att bli starkare. Men det är mycket mer jobb och en styrka som du klarar dig utan.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/107605_180x.jpg?v=1680005419)
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
En sån där krok känns väl klen? Jag kan ju iofs ta en grövre träskruv o skruva den lite i vinkel, då får jag ju dessutom lite mer trä som den sitter.
Du kan ju göra en fästplatta med fyra infästningspunkter mot betongen och i denna har du sedan en infästningspunkt till din trofé?
Angående val av skruv så räcker en M10 "gott och väl" för vikten på 30kg sett till vad stålet klarar för belastning, problemet blir om du får till en tillräckligt bra infästning i betongen..
Tips inför köp av altandörr
Fönster & Dörrar -
Tips kabelklämmor/upphängning elkablar
El -
Tips på upphängning av Billy-bokhylla på väggen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tips på upphängning av stämjärn och skruvmejslar?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips på upphängningsanordning för cyklar?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
