Hej.
Ska snart börja med garagebygget.
Blir en gjuten platta med 200mm isolering.
Tänkte först ha 300mm kantelememt.Så syll direkt på plattan.
Sen tänkte jag att det kan vara bra att få upp väggen från plattan en bit då man kanske vill spola av.
Första tanken var då att mura med ett varv lecablock men sen såg jag finjas s.ka garage element.
Nån som gjutit med dessa.
Man ska gjuta själva plattan och så låter man det stelna bara en liten stund och sen gjuter man direkt i den förhöjda kanten. Verkar smidigt men kanske inte i verkligheten.
Sen undrar jag om det räcker med 10cm platta om man ska ha en saxlyft eller behöver man gå upp?
Kanske ev blir 2pelar lyft.
Räcker det med att göra ex 20cm nån meter runt där pelaren är bultad.
Tacksam för input.
/Jimmy
