Fick idag reda på att diskmaskinen jag tänkt köpa på Ikea inte kan levereras förrän januari -22.
Söker därför tips på någon maskin från 80-90-talet som bara går och går...
Tänkte leta begagnad att ha tills vidare.
45cm bänkdiskmaskinen från Electrolux vi har är en sådan och verkar outslitlig, men lite skumt att ställa in den i nischen.
/Höghus
/Höghus
kan du inte ta en 2000-talare i 60cm?Höghus skrev:Fick idag reda på att diskmaskinen jag tänkt köpa på Ikea inte kan levereras förrän januari -22.
/Höghus
kolla blocket efter cylinda sverigedisken
Det verkar som att "Sverigedisken" fortfarande säljs, har du några andra modellbeteckningar man kan leta efter?electroluxaren skrev:
Jag antar att säljer man en sådan gammal maskin har man inte en aning om när den är tillverkad.
/Höghus
Det blev en Bosch S9K1B, Made in Germany.
Skänktes inte alltför långt bort. Lite skamfilad och med rengöringsbehov.
Men man ska ju inte skåda given häst i mun.
Ett mystisk löst filter under det stora filtret som inte såg ut att höra hemma nånstans.
Den får stå och torka några dagar innan jag provkör, jag vände den upp och ner för att få ut vattnet innan jag baxade in den i bilen.
/Höghus
/Höghus
Husägare
· Skåne
· 1 458 inlägg
Vilka symboler gäller det? Hittade en suddig bild på fronten. Den högra som ser ut som ett S är att det fattas salt i avhärdaren. Lampan brukar gå att inaktivera om man har mjukt vatten och inte behöver avhärdning. Lampan till vänster om den indikerar tomt spolglansfack.
Nummer två från vänster indikerar disk pågår, trean för suddig på bilden jag hittade.
https://www.bosch-home.com/ae/supportdetail/product/SGU3312SK/17#
Toppen!F fredrik.johansson skrev:Vilka symboler gäller det? Hittade en suddig bild på fronten. Den högra som ser ut som ett S är att det fattas salt i avhärdaren. Lampan brukar gå att inaktivera om man har mjukt vatten och inte behöver avhärdning. Lampan till vänster om den indikerar tomt spolglansfack.
[länk]
Det var nog spolglans och saltlampan som lös, och där fyller jag nog inte på.
/Höghus
Det känns som att Boschen kvalar in i kategorin "outslitlig". Eller "unkaputtbar" som tysken säger. Lite tillfällig installation på altanen.
/Höghus
/Höghus
Jag uppmärksammade idag att det gick att beställa Diskad från Ikea med hemleverans.Höghus skrev:
Den har varit slut på varuhusen hela hösten-vintern, och Ikea tog bort möjligheten att ha den på bevakning.
Men nu är den beställd och skall komma dagen innan julafton.
Fan trot.
/Höghus
Hur ansluta diskmaskin i gammalt kök
Vatten & Avlopp -
Byta ut gammalt avloppsrör i gjutjärn, tips?
Badrum -
Underlagspapp slut och fuktfläckar invändigt i gammal timmerstuga. Tips på akutlösning?
Tak & Vind -
Tips på duktig arkitekt för gammalt hus i Stockholmsområdet
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Tips på att täta fog mellan gjutjärnsavlopp och gammalt plaströr
Vatten & Avlopp
