589 läst · 3 svar
589 läst
3 svar
Tips på fasadbelysning med E27?
Har 2st fasadbelysningar, typ dessa idag https://www.hornbach.se/p/fasadbelysning-llitt-stig-down-gra/10634010/
Har även en 100W ledstrålkastare 8m upp i takåsen som täcker infarten men denna tänkte jag ta bort och sätta i starkare lampor i mina fasadbelysningar, men där tog det stopp. Har vanliga 75W halogen och tänkte stoppa i Philips 23W led som motsvarar 200W halogen. Men dessa är 2cm större i globen och får inte plats.
Finns det några andra snygga fasadlampor som lyser längre, typ 6-7m på 2,5m höjd för E27 där en större E27 får plats? Mina nuvarande är 65mm i glasglobens öppning och där får inte https://www.hornbach.se/p/normallampa-philips-led-a95-matt-e27-23w200w-3452lm-2700k/10299933/ plats. Eller är det typ denna varianten som gäller för större E27-lampa? https://www.hornbach.se/p/vagglykta-lalumi-carleen-60w-e27-ip44-hangande-svart/4676776/
Har liknande situation, men starka lampor på relativt låg höjd bländar, så för min del har jag landat i att sätta upp fler lampor. Det duger dock inte att sätta dem på fasaderna utan det blir låga "lyktstolpar" (2 - 3 m höga) 5 - 10 m ut från huset. Det blir riktade lampor för att få ljuset där det behövs, och skärma av där det inte behövs.
Om inte den lösningen passar så är det nog bara att leta större armaturer.
Jag upplever inte att bländning blir något problem i mitt fall. Oftast kommer vi i bil och då ser man inte armaturen när rörelsedäckaren slår till. På andra sidan av huset, under simsen, har jag ett gäng små 10w ledstrålkastare, inte så snygga men dom lyser upp 6-7m från huslivet. Funderat på att byta dom mot några infällda downights istället men då blir det svårt att få iväg ljuset från fasaden.
