Då är ju utbudet begränsat till mätare som du kan sätta i ett vägguttag för att mäta apparater som har stickpropp.
Och andra sidan finns det gott om sådana, sök t.ex på "plug-in energimätare wifi".
Behöver och behöver, finns nog ingen man kopplar in utan att ändra något i elcentralen om det du efterfrågar.
Jag installerade själv en Shelly 3em pro till min FLVP där man har klämmor som man tar på tre fas ledarna. Kräver dock att faserna kopplas in i dem o hade redan 3brytare över i elskåpet brevid FLVP brytare, som tur var. Den är uppkopplad så kan se allt o få export.
Enklast är att ta in en elektriker som gör det för 1000-2000kr.
![En skärmdump av Shelly-appen som visar kontroll av husets enheter, inklusive energianvändning och strömspänning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/710/710041-a01a4aeb3e2bdae851a8b7ef717fb635.jpg)
![En appskärmbild som visar energiförbrukning och mätdata för tre faser, inkluderar en 24-timmars konsumtionsgraf.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/710/710042-f3867fca9d84f826728585b62f67b935.jpg)
Tips om vatten i torpargrund
Grund & Markarbeten -
Hur får man bort dessa gamla fukt/mögelfläckarna på källarväggen på bästa sätt? Bra tips skulle uppskattas.👍
Tvättstuga -
Tips på plugin elmätare med appavläsning
El -
Tips angående Lidls / Parkside plasmaskärare
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips på billigt alu/polykarbonat-växthus?
Växthus
