Produkter som diskuteras: "crimptång"
Crimptänger
Crimptänger, även kända som kabelskotänger, är specialverktyg som används för att fästa en kontakt på änden av en kabel eller ledare. Dessa tänger pressar metallhöljet runt kabeln för att skapa en robust, tillförlitlig och långvarig
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Proffsverktyg nähh, men prisvärt. http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Tang-och-Sax/Crimptang-71656/
Jag är osäker om den fungerar för elinstallation, men vad jag kan se på bilden så ser käftarna ungefär ut som jag tror de skall. Det den skall pressa är ju rörhylsor/ändhylsor.
Jag var inne i 2 seriösa elbutiker i Karlstad, den ena återförsäljare till den andra butiken, och de hade absolut ingen aaaning om vad jag pratade om. Verkar inte som att någon elektriker i Karlstad använder ändhylsor alltså.
Som referens kan nämnas denna forumtråd:
http://www.byggahus.se/forum/el/172059-tvinna-loda-kabelsko-andhylsa.html
Sådana här hylsor:
http://www.elpress.se/index.asp?l=&p=91&group=18
Sådana här hylsor:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Hornbach har en sådan i paket med hylsor. Den är helt OK, alltså ingen billig skit. Kostar ca 200:- vill jag minnas.
Biltematången är för kabelskor och dylikt, och även om jag har en sådan och den är bra, så funkar alltså inte till de hylsor du vill pressa. De skall pressas till ett "D", vilket inte den tången gör.
Jag har också en https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=80-497-93&toc=18966
Ingen höjdare.
Bilder på pressresultat:
Billiga ELFA-tången överst, billiga eBay-tången under.
Ingen höjdare.
Jag kör med krage för att det är mycket lättare att få i alla kardelerna i en sådan. Har kraglösa liggandes om det skulle vara för trångt. De kostar nästan gratis, 10 - 20 öre styck.
Fyrkantspressningen känns betydligt bättre än "D"-pressningen. Sexkantspressning hade nog varit än bättre, men jag hittade ingen snorbillig sådan på eBay.
Fördelen med isolerade kabelskor är bland annat att det blir svårare att råka klämma fast isoleringen i plinten.
Det underlättar väldigt mycket när man t.ex. bygger skåp.. det förutsätter dock att man har rätt storlek både på hylsan och plinten/radklämman.
När man kommer upp i så pass stora stolekar som 1.5mm2 så brukar skruvplintarna vara så pass stora att man lätt deformerar ändhylsan så fort man spänner skruvarna.. så vilken typ av krimpning spelar mindre roll.sajjen skrev:
den här funkar bra :
http://www.ebay.com/itm/10140-3in1-Ratchet-Crimping-Plier-for-Boot-Lace-Ferrules-Insulated-Terminal-/280867275708?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item4164fe83bc
/Krister
/Krister
