5 130 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Tips på bra stänger att hänga galgar/kläder på (walk-in-closet projekt)
Hejsan. Håller på att göra om ett rum i källaren till en walk-in-closet för vinterkläder, skor och andra saker. Har gjort i ordning såpass att jag har tänkt sätta upp stänger på väggarna som det går att hänga galgar med kläder på, och skulle behöva tips om vad för sorts stänger och fästen jag kan bruka. Tanken var att använda gardinstänger först, men dels är dom för klena, och fästena går inte tillräckligt långt ut från väggen.
Tänkte om jag ska gå ut i garaget och plocka rör från materialstället, men det blir fortfarande problem gällande själva upphängning, dels är det ganska långa bitar det blir ( en vägg på 2.30, två väggar på 1.30 ca) och dels ska dom hänga en bit från väggen så att kläderna går att hänga upp bra och skjutsa i sidled.
Jag skulle kunna montera fästen både på vägg och i tak. Har någon hör tips om en smidig och bra lösning på detta??
Gör som Ernst och häng upp stängerna i läderremmar?
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Min klädhängare i hallen är 120cm långa kopparrör som hänger i svep, det var otroligt smidigt
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 563 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 563 inlägg
https://www.rinkabyror.se/artikel/cu-svep-10/
Sen en bladskruv eller en bladhylsa och gängstång eller liknande
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Allt du behöver finns nog i Elfas sortiment hos varenda bygghandel
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/elfa
Sådana här rör är också praktiska
Med t.ex. takfäste
Dessa är av märket Pelly.
Men som sagt, botanisera i din bygghandel. Ta mått hemma först så du vet exakt vad du behöver.
Med t.ex. takfäste
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Sätta stor (2m) spegel i bef badrum, typ inkaklad stil? Tips?
Badrum -
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Varför stänger råvattenpumpen av?
Vatten & Avlopp -
Luftavfuktare i tvättstuga - tips önskas
Tvättstuga
