Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 883 inlägg
Som bilden nedan visar, var kan vara bäst sätt att fästa stenplattorna på utan att det bygger för mycket:
Underlaget är spårade spånskivor med värmefördelningsplåtar. Tanken är att plattorna ska möta golvet (ej på bild) mer eller mindre exakt, vilket ger en byggmån på 2-4mm. Mina tankar har gått kring:
* Limma med speciallim från stenhuggaren, men jag är rädd att plattorna, 60x60, ej får tillräckligt stöd (redan lyckats spräcka en vid provmontage)
* Fixbruk men jag är rädd att det spricker av rörelser i underlaget (temp ~50 grader)
Jag uppskattar väldigt era tankar och ideer innan jag bestämmer mig....
![Ett pågående byggprojekt med spårade spånskivor och värmefördelningsplåtar vid ett fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/289/289872-851fe6322215e74ef7551596fc509f92.jpg)
· Onsala
· 1 883 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 807 inlägg
Ska du ha en rad med plattor längst ut bara?
· Onsala
· 1 883 inlägg
Tror jag har funderat på de förslagen men avfärdat pga bygghöjden. Golvgips blir nog för högt (vid 13mm) men ett alternativ skulle kanske vara att flytspackla ~5mm?
· Onsala
· 1 883 inlägg
· Onsala
· 1 883 inlägg
Kan man lägga 2mm plåt på värmefördelarna och sen bara limma fast stenen? Bör bli effektivt ur värmeledningssynpunkt?
Gjut med betong och slipa det slätt i ytan. Färdigt.
Sätta stor (2m) spegel i bef badrum, typ inkaklad stil? Tips?
Badrum -
Båtvagn till sjösättning/vinterställ - någon som har tips?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips vid uppsättning av gipsskivor på spånskivor
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur får man bort dessa gamla fukt/mögelfläckarna på källarväggen på bästa sätt? Bra tips skulle uppskattas.👍
Tvättstuga -
Sätta ihop skrivbord; behöver tips och råd!
Möbelsnickeri
