Fixat en arbetsbänk i mitt 60-tals-garage och är ute efter belysning och fler uttag. I dagsläget finns bara ett vanligt uttag där (se bild).
Kollat runt lite och hittat fler olika LED-bänkarmaturer med uttag som skulle tillgodose båda behoven (se nästa bild).
Problemet är att dessa är gjorda för ’fast installation’ och allt jag har i garaget är som sagt ett vanligt uttag + belysningen i taket.
Förslag på lösningar så jag både får belysning och fler uttag?
Nej, precis. Om inte armaturen levereras med stickpropp så är den avsedd för fast anslutning. Med stickpropp skulle man tappa kontrollen av vilket som är fas och nolla. När någon då ska byta lysrör, stänger av strömbrytaren som just då bryter nollan och det råkar kärva att sätta i det nya lysröret så kanske man tar med fingrarna vid lysrörshållarna och får en ordentlig stöt. Nya LED-lysrör verkar dock vara lite bättre på denna punkt än de gamla traditionella lysrören. En sladd med stickpropp skulle också behövt vara ordentligt dragavlastad i armaturen så även om någon drar och sliter i sladden ska inte elanslutningarna inne i armaturen skadas. Jordledaren måste alltid vara lite längre än de övriga två om det värsta skulle hända att någon lyckas dra sönder sladden.
Är det inte bättre med en vanlig gammaldags skrivbordslampa till arbetsbänken plus en sladd med grenuttag?
Tack för svar. Grenkontakt är en bra lösning, det är väl själva belysningen där en armatur ger mycket bredare/bättre ljus än typ en skrivbordslampa.J Josth skrev:Nej, precis. Om inte armaturen levereras med stickpropp så är den avsedd för fast anslutning. Med stickpropp skulle man tappa kontrollen av vilket som är fas och nolla. När någon då ska byta lysrör, stänger av strömbrytaren som just då bryter nollan och det råkar kärva att sätta i det nya lysröret så kanske man tar med fingrarna vid lysrörshållarna och får en ordentlig stöt. Nya LED-lysrör verkar dock vara lite bättre på denna punkt än de gamla traditionella lysrören. En sladd med stickpropp skulle också behövt vara ordentligt dragavlastad i armaturen så även om någon drar och sliter i sladden ska inte elanslutningarna inne i armaturen skadas. Jordledaren måste alltid vara lite längre än de övriga två om det värsta skulle hända att någon lyckas dra sönder sladden.
Finns iof led-armaturer utan uttag med stickpropp, så kan man köra ett grenuttag separat.
En led-armatur går inte byta lysrör på osv utan dagen den ger upp byter man hela, vilket borde minimera risken med fas/nolla som du beskriver?
Ja det finns många LED-lysrörsarmaturer som är dubbelisolerade och har platt stickpropp. De passar nog bra för många. Men man måste ju att ett skåp eller bokhylla man kan fästa det i/under. De håller många många timmar men till slut får man byta hela armaturen. Ingen risk för stötar som med lösa lysrör. Har du ett vägguttag med bara ett uttag så får du själv byta till ett vägguttag med dubbla uttag om du har tillräcklig el-kunskap för det.
Tips skivor innertak
Byggmaterial & Byggteknik -
Vackra rosa hus - historia, nyanser och tips
Bloggkommentarer -
Val av portabel arbetsbänk max 2500 kr tips taxk
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips på arbetsbänk
Tips på bra arbetsbänk, hurtsar, verktygstavla
