6 609 läst · 9 svar
7k läst
9 svar
Tips på batteridriven gräsklippare?
Letar efter en vettig batteridriven gräsklippare till min tomt. Tomten är ca 700-800 kvadratmeter. Blir inte klok på alla olika modeller.
Behöver egentligen ingen självgående då tomten är platt. Uppsamlare är ett måste. Har kikat på Makita dlm431 med 2 st 5ah batterier och laddare för 4000 kr på nätet. Tänker mig max 5000 kr. Finns det något bättre jag kan köpa runt det priset?
Tack på förhand!
/Erik
Tack på förhand!
/Erik
Jag har tyvärr inget riktigt bra svar på din fråga, jag kollar själv på batteriklippare nu som klarar typ 800 - 1 000 kvm. Det är en djungel med olika Ah och volt-tal. 36, 40, 48, 50, 60 och 80 volt verkar vara de vanligaste. Som jag har förstått det innebär ett högre volttal att man kan få ut mer kraft ur batteriet = motorn kan vara starkare = bättre i tjockt gräs. Ah-talet är hur länge batteriet räcker. Men det säger egentligen ingenting om strömförbrukningen.
Modeller jag tittar på är bl a PowerWorks 60 volt med 4.0 Ah batteri, självgående - det säljs bara av Bauhaus. Verkar vara samma tillverkare som GreenWorks, men 60 istället för 40 volt, och så annan färg på kåporna. I övrigt verkar det vara samma maskiner.
Alko, Sthil, Ryobi - är andra kandidater. Även sett Hecht som har alternativ.
Det är verkligen en djungel!
Jag kollade upp den där Makitan, den har alltså 2 x 18 volt batteriet och på så sätt får 36 volt. Som jag har förstått det så använder den båda batterierna samtidigt och därmed motsvarar ett 36 volts batteri på 5 Ah. Dvs det är inte 10 Ah, där man kör ett batteri i taget.
Vi hade en Bosch rotak 43li i gamla huset och med total gräsyta på ca 650m2 krävdes det två laddningar för att köra allt. Batteriet är på 4Ah om jag minns rätt. Då var det en tomt med mycket träd, buskar och annat, så det var inte så mycket "gå rakt och bara klippa" utan mycket "sväng och trixa och backa och vela".
Även vi har en Bosch Rotak 43 li men mycket mindre tomt... kanske runt 350 kvm gräsmatta.
Inga problem med ett batteri och det som är bra är ju att det är samma batteri till grästrimmern, borrhammaren, motorsågen...
I mitt fall var det det som var avgörande
Precis samma för mig, Rotak 43 och ca 350m2 gräs och batteriet klarar en klippning men måste laddas mellan varje. En gång när jag gödslade och sedan drog på semester en månad så klarade den dock inte hela =) Var den sommaren den regnade oavbrutet så blött gräs på typ 20cm, hade kanske gått med torrt.Scout skrev:
Den kan man väl säga med batteriklipparna att just blött längre gräs har dom väldigt svårt för. Helt klart klenare än en bensinare.
P Pettttter skrev:Precis samma för mig, Rotak 43 och ca 350m2 gräs och batteriet klarar en klippning men måste laddas mellan varje. En gång när jag gödslade och sedan drog på semester en månad så klarade den dock inte hela =) Var den sommaren den regnade oavbrutet så blött gräs på typ 20cm, hade kanske gått med torrt.
haha ja inte tar de några 20 cm blött gräs
Kör klippning varje vecka och det funkar utan problem med uppsamlare på ett batteri men visst är den klenare än en bensindriven klippare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Jag har Makitas minsta, DLM380 och den är rapplig och svag. Jag tror inte DLM431 är bättre. Det ska möjligen vara DLM460.
Så om du inte redan sitter på en gäng Makitabatterier så finns det bättre klippare som t.ex Bosch.
Jag skulle ställa som krav på att batterierna passar i hela sortimentet från denna tillverkare, och där tror jag Makita ligger bra till.
Det är många tillverkare som har ett stort utbud av motordrivna verktyg och trädgårdsredskap, som har batterier kompatibla med gräsklippare. Förutom Bosch så PowerWorks och GreenWorks, Ryobi, Stiga, Husqvarna, Stihl, Al-Ko, Hetch, Wolf-Geräte... Listan kan göras lång.
Bosch Rotak är på 36 volt och det kanske är för svagt för vått gräs. Jag har haft två Bosch elklippare, med sladd. De sattes igen och överhettades hela tiden. Idiotisk konstruktion.
Den första byttes på garantin. Motorn blev svagare och svagare. Jag fick en ny, men nästa blev dålig med. Så bytte jag till Stiga. Inga som helst problem med kvaliteten. Rejäl plåtig klippare. Men den är tung och nu känner jag att jag vill ha självgående.
Hade jag pengarna skulle jag kolla på E-go och Klippo. De gör riktigt rejäla batteriklippare. E-go har även ett bra verktygssystem.
Men jag har inte de pengarna...
För mig lutar det åt PowerWorks med 60 volt batteri.
Tack för alla tips. Jag gick en helt annan väg och köpte en begagnad Murray åkgräsklippare med rejäl uppsamlare i rätt fint skick för 2 000 samt en Husqvarna 115iL grästrimmer.
Får se efter sommaren hur det gått med den och grästrimmern
