Har ritat upp botten på en byggsats jag tänkt köpa för att få ihop stolpar, bärlinor och hus eftersom de sakerna kommer från tre olika ställen (stolpleverantör, bärlinor som snickaren sätter respektive husleverantör). Eftersom vi tänk få skruvar nerskruvade (dvs inte gjuta plint eller platta) rekommenderade husleverantören att köra med bärlinor (de gröna).
Det jag funderar på är hur man ska kunna täcka sidorna utan att de hamnar utanför ytterväggen (det mörkbruna)? För om den spaljén jag ritat in i bilden kommer utanför väggen så tänker jag att det kommer se konstigt ut. Man kanske kan flytta in bärlinorna något (typ 20 mm) men "timret" är bara 45 brett. Tänker att det blir problem i fall inte hela "timret" på 45 brett ligger med sin helhet på bärlinan? En vägg löser sig dock för där kommer det altan, men inte på de andra tre sidorna.
En lösning kan vara att eftersom stugan ändå ska målas så målar man också spaljén samt det gröna (dock efter något år eftersom det är tryckt). Då skulle man kunna sätta det gröna strax innanför husväggen och spaljén i liv med det gröna.
Tips vid uppsättning av gipsskivor på spånskivor
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv -
Tips om vatten i torpargrund
Grund & Markarbeten -
Hur får man bort dessa gamla fukt/mögelfläckarna på källarväggen på bästa sätt? Bra tips skulle uppskattas.👍
Tvättstuga -
Tips på "marktäckande" perenn till rabatt?
Trädgård allmänt
