863 läst · 5 svar
863 läst
5 svar
Tips på att inventering av rör och uttag
Jag har en villa i 1,5 med inredd källare från 1975. Har bott i huset i tre år och gör små framsteg för att modernisera.
Ett projekt jag inte blivit helt färdig med är att montera RJ45-uttag i flertalet rum för fast nätverk. Har kommit en bit på vägen genom att gå i fördragna VP-rör för AV-kabel men när jag nu är framme vid kontoret har jag kört fast.
Här finns ett telejack men inget annat. Problemet är att när jag försöker föra dragfjädern genom rören tar det stopp ca 6 meter in. Köpte endoskopkamera men kameran är för stor för att klara böjarna i rören.
Någon som har några bra tips på hur man reder ut vart jacken leder?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Du kan inte höra vart fjädern fastnar? Brukar gå om man rycker i den samtidigt som någon lyssnar.
Annars skulle du kunna koppla en tonsättare på befintlig kabel för att kunna följa denna
@Henrik.woll Dragfjädern fastnar i vad som skulle kunna vara ett inbyggt uttag eller en böj. Har filmat några rör i huset och sett att böjarna ibland har mindre dimensioner är VP vilket skapar en liten kant som det är lätt att fastna i.
Ska undersöka tonsättare. Tack för tipset!
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Okay, ja det är ju lite knepigare.
Ja gör det, vill dock editera ett stavfel jag gjorde: Tonsändare ska det vara inte sättare![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Denna eller likande bör fungera:
https://www.clasohlson.com/se/Kabel...MI2c29wZnK6AIViIKyCh3aXAEtEAQYAiABEgLgS_D_BwE
Tips på att dokumentera elanläggning
El -
Tips på renovering äldre badrum m våtrumsmatta/tapet?
Fritidshus -
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Sätta stor (2m) spegel i bef badrum, typ inkaklad stil? Tips?
Badrum -
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar
