1 140 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Tips på aggregat till FTX-konvertering
· 1 391 inlägg
Skulle vilja konvertera mitt fritidshus från F till FTX. Byggde nytt 2015 och gjorde det enkelt då men förberedde en del för FTX redan då.
Har en kallvind med färdig el samt imkanal ut genom tak.
Huset värms med LLVP, kamin och elradiatorer idag. C:a 80 kvm BOA.
Planen är alltså.
- Nytt aggregat placerat på kallvind
- Använd bef imkanal för avluft
- Ny kanal genom kallvindens gavelspets för uteluft
- Kanaldragningar på kallvind för tilluft till sovrum och vardagsrum
- Byta köksfläkten till spjäll
Huset står på 16 gr när vi inte är där, normalt i veckorna. Idag styrs frånluftsfläkten på timer från elcentralen och kör 4 h ventialtion på natten (när vi inte är där, annars 100% av tiden).
Tips på bästa aggregat? Vill gärna ha appstyrning, kan fixa trådat internet eller wifi utan problem.
Nåt problem med så liten BOA som 80 kvm? Är aggregaten för stora eller går dom att ställa ner så lågt?
Eftervärmare slipper jag helst.
Planen är alltså.
Påstår inte att det är det bästa men när jag gjorde research valde jag till slut swegon casa smart r7. De finns även i mindre modeller R5 och R3 och kan placeras i kallt eller varmt utrymme. Finns som liggande eller stående modeller. De liggande kan konfigureras som höger eller vänster beroende på förutsättningar för rördragning. Låter som det skulle kunna passa. Man kan köpa till smartmodul för appstyrning (endast trådad nätverksanslutning) eller egen programmering via modbus. Finns färdiga program och möjligheter till schema för bortaläge och semesterläge med olika inställningar för temperatur och luftflöde osv.Stringfellow Hawke skrev:Hej!
Planen är alltså.
· 1 391 inlägg
Verkar vara från 35 l/s på deras minsta för vind, skulle behöva 28 l/s som normalflöde.E extcon skrev:Påstår inte att det är det bästa men när jag gjorde research valde jag till slut swegon casa smart r7. De finns även i mindre modeller R5 och R3 och kan placeras i kallt eller varmt utrymme. Finns som liggande eller stående modeller. De liggande kan konfigureras som höger eller vänster beroende på förutsättningar för rördragning. Låter som det skulle kunna passa. Man kan köpa till smartmodul för appstyrning (endast trådad nätverksanslutning) eller egen programmering via modbus. Finns färdiga program och möjligheter till schema för bortaläge och semesterläge med olika inställningar för temperatur och luftflöde osv.
Denna verkar fin? https://soliduct.se/ostberg-heru-10...rTotnEaPLC3_rnKYVF8BbPWvSuA1jRvBoChCUQAvD_BwE
Hoppas du får svar från någon med erfarenhet från det aggregatet. Har tyvärr inte allmän koll själv på marknaden i stort. Har dock sett Östberg Heru i många inlägg så verkar vara populärt.Stringfellow Hawke skrev:
Lycka till!
Har ett Östberg Heru 100 S EC sedan två månader tillbaka. Det är ett avlångt aggregat. Flödet går att ändra så det passar befintliga rör bäst.
Frånluftsfläkten går på 67% till våra 155m². Fick välja ett litet aggregat för att få plats med det på kattvinden. Ingen elvärmare har behövts. -18,6°C utomhus och tilluften låg på 15°C. Elförbrukningen ligger på 72,8W. När det var varmare ut förbrukade det lite mindre.
Tror absolut att det skulle funka till 80m². Appstyrningen är piss. Det gick att ändra mellan forcerat läge, övertryck, Borta och ett till. Jag rök ur nätverkskabeln. Man kan göra massor med inställningar på den trådlösa displayen om man vill. Jag låter det bara vara.
Temperatur är det fjärde du kan ändra. Det går att styra aggregatet med Modbus över TCP om man ids. Jag har kikat lite på det, men inte tagit tag i det på riktigt. Appen har jag kvar för att kunna forcera när jag duschar på tid som annars är schemalagd som spar-tid.R Runnis skrev:Har ett Östberg Heru 100 S EC sedan två månader tillbaka. Det är ett avlångt aggregat. Flödet går att ändra så det passar befintliga rör bäst.
Långsiktigt mål är automatisk styrning via fuktsensorer och modbus
