1 509 läst · 9 svar
9 svar
Tips på 5g6m2
Ska dra ny matning till en central som ska flyttas till källaren, elektrikern tycker jag ska gå på 6m2 vilket verkar vettigt då jag ska dra ut el till ladan i framtiden.
Sökt mig runt lite efter färdig tråd i slang, men hittar "bara" kabel som är 5 ledare 6m2.
Dragningen är ca 20 meter och kommer bla gå dolt i golv och vägg.
Någon som har tips på val av kabel/slang ... eller alt lösning.
Och inköpssrälle.
Och inköpssrälle.
6 kvadratmeter är en ganska grov kabel...
https://www.elbutik.se/product.html/n1xv-jordkabel-/-kraftkabel Modellen 5G6 borde funka.
Tack, det är det alternativet jag hittat vid min sökning. Frågan är om det kan vara alt att gå med 25mm slang och sedan tråd?useless skrev:
Tänker mest då det blir en del dragning som är dold..
Finns det slang med tråd som är 6m2?
Bästa svaret
25 mm slang och 6mm2 MK/RK där det är dold förläggning för det kan bli svårt med en kabel. Kan man inte dra slangen hela vägen avslutar man den med en dosa och fortsätter med en kabel. Och eftersom du ska anlita en elektriker behöver du ju inte köpa mer än det som behövs för h*n har, eller bör ha, tillgång till det du behöver på "lösvikt".
Då tror jag det får bli köp av slang och tråd.E elmont skrev:25 mm slang och 6mm2 MK/RK där det är dold förläggning för det kan bli svårt med en kabel. Kan man inte dra slangen hela vägen avslutar man den med en dosa och fortsätter med en kabel. Och eftersom du ska anlita en elektriker behöver du ju inte köpa mer än det som behövs för h*n har, eller bör ha, tillgång till det du behöver på "lösvikt".
Tips på något prisvärt ställe att beställa ifrån?
Men huj, det blev nästan dubbla priset mot
N1XV-U Jordkabel 5G2,5 R50 - 20m skulle kosta 1000kr mot 1715kr för 20m tråd + 25m slang (50m kostar iofs 235kr så 20m skulle kosta 95kr om man räknar per meter)
Kanske dra N1XV-U i rör där den blir dold så det går att byta i framtiden ..
Förstås, men jag har fått ok att förbereda dragningen då den blir lite bökig från källaren upp till vinden där huvudskåpet är.. och det är inte så svårt att mäta ut antal meter och beställa efter det.E elmont skrev:
Bärlina mot träfasad. Tips på avrinning?
Fasad -
Solstudie inför grannens bygglov - softwaretips / alternativ kostnad
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Byta ut badkar mot dusch. Tips önskas på vad jag ska köpa.
Badrum -
Tips på aluminium ledskena för släpljus över köksbänk!
Kök -
Slipa flytspackel - tips?
Golv
