393 läst · 14 svar
393 läst
14 svar
Tips på 3000K ledslinga under överskåp (IKEA Mittled är 2700K)
Jag har precis byggt upp ett nytt kök och kör med 3000K-spottar i taket. Nu vill jag matcha med 2700K-ledslinga som bänkbelysning under överskåp. IKEAs Mittled är 2700K, vilket blir för gult till vår bänkskiva. Dessutom kommer de endast i 60cm segment (3x60=180cm) och vi vill helst ha 200 cm.
Har ni något förslag på LED-slinga som går att få in i en profil som kan diffusera ljuset på ett snyggt sätt och dölja mellan två täcksidor (likt som man gör med Mittled). Jag skulle även vilja kunna smartifiera ledslingan (ZigBee). Har kikat på Philips Hue, men det är ganska glest mellan LED-lamporna och så då syns varje lampa även om man diffuserar ljuset.
Så kom gärna med förslag!
Jag har använt den här tillsammans med Ikea Trådfri driver. Det fungerade utmärkt men då skarvade jag kablarna på gamla skrotade lampor. Fräste in en aluminiumlist med opalfärgad täckning så det blev ett jämnt ljus.
https://www.led-tejp.se/dynamisk-vi...MIzZud_O-UiAMVFUeRBR0zyAbAEAAYASAAEgKmTPD_BwE
https://www.led-tejp.se/aluprofil-infalld-lag
Jag skulle aldrig i livet vilja ha en fast färgtemp! Jag har Philips Hue idag och två presets, ett för kvällsljus med ett varmare och lite dimmat ljus och en med arbetsbelysning i ganska kallvit ton och max styrka. Visst syns varje enskild LED i speglingen i spishällen men annars är det inget problem, man ser ju inte slingan om man är i vuxen längd.
Tack för tips & länkarna. Kan du styra färgtempem med Trådfri-drivern också? När jag kollat så klarar IKEA-drivern 30W, vilket är lite är lite mindre än vad som krävs för den ledstrip som du använt (19,2W7m = 38,4W på 2 m). XCEN säljer en driver för under tusenlappen som har stöd för Zigbee och som stödjer behovet.O Ordförande skrev:
Jag har kikat lite på XCEN och samma profil som du länkat till. De har ju det de kallar för COB där man inte kan se prickarna, vilket jag tycker är intressant. Men nu ska man väl landa i enkelfärgat eller dynamisk vit...
Det jag funderar över är ljusflödet. Det blir ju lite mindre när man kör med dynamisk vit eller färg. Men du tycker att flödet räcker till. I mitt fall kommer jag välja en lösning där jag inte ser varje enskild led, men det är ju en mindre sak i sammanhanget.RoTe skrev:Jag skulle aldrig i livet vilja ha en fast färgtemp! Jag har Philips Hue idag och två presets, ett för kvällsljus med ett varmare och lite dimmat ljus och en med arbetsbelysning i ganska kallvit ton och max styrka. Visst syns varje enskild LED i speglingen i spishällen men annars är det inget problem, man ser ju inte slingan om man är i vuxen längd.
Vi satte in dynamisk vit från XCEN/Ljuskoncept typ denna
https://ljuskoncept.se/led-lister/l...MI86jLo6eViAMVbVGRBR3x6wulEAAYASAAEgL0svD_BwE
till sammans med en plejd-driver.
Har fungerar klockrent i köket i två år. Idag skulle jag dock övervägt COB även om "prickarna" inte syns så mycket på vår nuvarande då det sitter monterat i alu-profil med plastlock.
Jag tycker det räcker gott och väl, men slingan måste täcka all bänkyta.G goldfish1977 skrev:
Philips Hue har en dyrare slinga som heter typ gradient eller nåt där det inte är meningen att du kan se ljuskällor.
Annars har Amazon led-strips med 144 leds/m t.ex. som du kan koppla med transformator och styra med en Shelly-puck......
Verkar bra och roligt att det är tillverkat i Polen men priset är mellan två och fem gånger mer än Amazon beroende på vilken produkt jag tittar på.D Den ofrivillige klåparen skrev:
De kanske är bättre också, eller man får ju verkligen hoppas det....
Kanske är bättre tekniskt, håller kanske längre, har kanske bättre villkor för den som tillverkar, bättre miljöhänsyn, kanske bättre säkerhet. Kinaskit av okänd importör när undvikas.Farstatjej90 skrev:
Har du en länk till någon som du vet är bra? Är det Shelly Dimmer 2 du tänker på? Men det behövs väl fortfarande ett drivdon?Farstatjej90 skrev:
De ledslingor från xcen har jag för mig har 300+ leds/m (deras COB-variant) vid fast vitt ljus.
Det låter helt otroligt onödigt med 300. Har man leden i en list med plast för diffusion är 144 /m absolut tillräckligt, för mycket skulle jag säga, för en diskbänk.....G goldfish1977 skrev:
3 led-lampor per cm är det du föreslår.... Du förstår ju själv det är helt onödigt om du har den i en skena
Jag menar Shelly rgbw2, du behöver drivdon ja...
Hjälp med ordning att färdigställa samt konstruktionstips för loftsäng
Byggmaterial & Byggteknik -
Tips på ”kuddar” för garageväggarna?
Kan man förhandla om byggkreditivets ränta? Samt tips
Övrigt husrelaterat -
Hyfrofor och tryckvakt till egen brunn - tips önskas
Vatten & Avlopp -
Julbelysning - ledslinga. Tips önskas!
Belysning
