Letar efter lämplig strömbrytare till 1-fas cirkulationspump 230V. Vill ha en utanpåliggande kapslad 2-polig brytare som är godkänd för ändamålet samt för att installeras i pannrum.
Får gärna vara vridbrytare, det viktiga är att den inte är alldeles för stor och inte för dyr.
Har letat ett tag nu men finner inget som är lämpligt. Alla jag hittar är ju så stora och klumpiga.
Har en gammal vridbrytare hemma av märket Kraus & Naimer men den är tyvärr bara enpolig. Tittade på nya 2-poliga sådana men det verkar som att de går loss på sådär 800kr??? Sjuka priser. Hade tänkt mig ca. 100kr / brytare, helst inte så mycket mer då jag behöver 2, eventuellt 3 st.
Är en sådan här godkänd för ändamålet?
http://www.jula.se/vridstrombrytare-ip54-400380
Annars finns denna brytare, här nedanför, även den för 99kr, men det är en säkerhetsbrytare och får väl ej användas för start&stopp? Inte för att jag skall stänga av och starta cirk.pump hela tiden, men det blir kanske några ggr/år. Sedan står det ej hur stor den är, verkar ganska stor.
Men visst får man mest för pengarna om det nu är ok att använda just en säkerhetsbrytare:
http://www.elbutik.se/product.html/sakerhetsbrytare-ip65-4-polig?category_id=1907
Något bra tips?
Något bra tips?
Du kan använda en "säkerhetsbrytare" för start och stopp men då är det inte längre en säkerhetsbrytare utan en "vanlig" brytare, då ska man inte sätta på den gula klisterlappen. Men den "vanliga" brytaren duger även den OCH brytaren behöver inte vara tvåpolig det duger gott med en som endast bryter fasen. Det ger en allpolig brytning, det är bara faserna som räknas som "poler" nollan behöver INTE brytas (fast det är många som tror att allpoig innebär fas och nolla men det är inte så).
Jahapp där ser man. Trodde säkerhetsbrytare ej fick användas för start/stopp, av/på, p.g.a tekniska begränsningar, typ att kontaktytorna ej tålde frekvent användning. Men det är ju kalas om jag kan använda sådana ändå!elmont skrev:Du kan använda en "säkerhetsbrytare" för start och stopp men då är det inte längre en säkerhetsbrytare utan en "vanlig" brytare, då ska man inte sätta på den gula klisterlappen. Men den "vanliga" brytaren duger även den OCH brytaren behöver inte vara tvåpolig det duger gott med en som endast bryter fasen. Det ger en allpolig brytning, det är bara faserna som räknas som "poler" nollan behöver INTE brytas (fast det är många som tror att allpoig innebär fas och nolla men det är inte så).
Tack!
Lånar tråden.
Är det ok att montera en sådan brytare till cirkulationspumpen på skarvsladd? Den bryter ju endast ena "tråden" https://www.jula.se/catalog/el-och-...rombrytare-dimmers/mellanstrombrytare-400445/
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 094 inlägg
En sladdströmbrytare ser jag visserligen inget förbud mot, men nej, strunta i den. Pumpen är väl skyddsjordad och då fungerar inte en sådan. Dra ur stickproppen istället, eller montera en fast brytare som styr uttaget.
