18 213 läst · 3 svar
18k läst
3 svar
Tips om fläkt i kakelugn Cronspisen
Jag skulle behöva lite råd angående att sätta in en fläkt under min kakelugn.
En Cronspisen av modell liknande denna:
http://www.contura.se/Kaminer/Kakelugnar/Kakelugn-Rustik-101/
När vi flyttande in i vårt hus för ett år sedan så satt där redan en fläkt undertill som gjorde att det blåste ut varm luft ut från ugnen. Det funkade perfekt och gav en bra värmespridning.
Den fläkten var av följande typ:
http://www.clasohlson.com/se/Kanalfläkt-TD-350-125/Pr323123000
Tyvärr upphörde den fläkten att funka i vintras. När jag väl tog ut fläkten så visade det sig att några av fläktbladen hade smält ihop.
Inne i "gången" där fläkten ska sitta blir det varmt upptill men det känns ändå konstigt att det blev så varmt att bladen började smälta.
Hur som helst, ovanstående fläkt hade suttit där ett bra tag då det inte var förra ägaren som hade satt in den. Det känns ändå (minst sagt) dumt att sätta in samma typ av fläkt med tanke på vad som hände med den förra.
Därför försöker jag hitta en annan fläkt med något bättre värmetålighet.
Den får heller inte vara så stor (kanske max 200x200 mm) och heller inte för lång då den ska sitta en bit in i "gången" (beroende på att den ska sitta efter en uteluftsanslutning)
Jag vet absolut inget om fläktar men vad tror ni - kan någon av följande axialfläktar från Elfa funka?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=54-208-40&toc=20906&q=axialfläkt
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=54-103-20&toc=20906&q=axialfläkt
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=54-217-99&toc=20906&q=axialfläkt
Är det någon som har ett annat bra tips på en fläkt att sätta in?
En svåger till mig stoppade in en sån här i en likadan spis, går precis att få in den. http://www.clasohlson.com/se/Kanalfläkt-TD-160-100-N-SILENT/Pr323122000
